数据格式转换
在Python中,处理二进制数据是非常常见的操作。MicroPython中提供了两个模块,ustruct和ubinascii,用于对二进制数据进行打包、解包、编码和解码等处理。本文将介绍ustruct和ubinascii模块的功能,并提供一些使用示例。
ustruct
ustruct模块是MicroPython中一个处理二进制数据的模块,可以将Python中的数据类型转换为二进制数据,也可以将二进制数据转换为Python中的数据类型。ustruct提供了pack、unpack、calcsize、pack_into和unpack_from五个函数。
ustruct支持的格式表
ustruct中支持的格式如下表:
Format C Type Python 字节数
x pad byte no value 1
c char string of length 1 1
b signed char integer 1
B unsigned char integer 1
? _Bool bool 1
h short integer 2
H unsigned short integer 2
i int integer 4
I unsigned int integer or long 4
l long integer 4
L unsigned long long 4
q long long long 8
Q unsigned long long long 8
f float float 4
d double float 8
s char[] string 1
p char[] string 1
P void * long
注1.q和Q只在机器支持64位操作时有意思
注2.每个格式前可以有一个数字,表示个数
注3.s格式表示一定长度的字符串,4s表示长度为4的字符串,但是p表示的是pascal字符串
注4.P用来转换一个指针,其长度和机器位长相关
注5.P可以用来表示指针类型的,针对移远通信模组,占 4 个字节
ustruct对齐方式
为了同c中的结构体交换数据,还要考虑有的c或c++编译器使用了字节对齐,通常是以4个字节为单位的32位系统,故而ustruct根据本地机器字节顺序转换.可以用格式中的第一个字符来改变对齐方式.定义如下:
Character Byte order Size Alignment
@(默认) 本机 本机 本机,凑够4字节
= 本机 标准 none,按原字节数
< 小端 标准 none,按原字节数
> 大端 标准 none,按原字节数
! 网络字节序(大端) 标准 none,按原字节数
pack和unpack函数
pack函数将一个Python值的序列根据指定的格式(fmt)打包成一个字节串,而unpack函数将指定的格式字符串(fmt)和一个字节串解包成一个元组。
下面是一个使用pack和unpack函数的示例:
import ustruct
buf = ustruct.pack('4sI', b'MPYN', 12345)
print(buf)  # 输出 b'MPYN\x39\x30\x01\x00'
s, i = ustruct.unpack('4sI', buf)
print(s, i)  # 输出 b'MPYN' 12345
在这个例子中,'4sI'表示使用4个字节的字符串和一个整数进行打包和解包。
calcsize函数
calcsize函数返回指定格式(fmt)的字节串所需要的长度。
下面是一个使用calcsize函数的示例:
import ustruct
size = ustruct.calcsize('4sI')
print(size)  # 输出 8
在这个例子中,'4sI'表示使用4个字节的字符串和一个整数进行打包,所需长度为8个字节。
pack_into函数
pack_into函数将一个Python值的序列根据指定的格式(fmt)打包到一个指定的缓冲区(buffer)的指定偏移量(offset)处。
下面是一个使用pack_into函数的示例:
import ustruct
buf = bytearray(8)
ustruct.pack_into('>hhl', buf, 0, 32767, -12345, 123456789)
print(buf)  # 输出 b'\x7f\xff\xcf\xc7\x80\x8d\x05\xcb'
在这个例子中,'>hhl'表示使用大端序,将一个16位整数、一个32位整数和一个32位有符号整数打包成一个字节串,并将它们放到buf的偏移量为0的位置。
unpack_from函数
unpack_from函数将指定的格式字符串(fmt)和一个字节串从指定偏移量(offset)处开始处理二进制数据并解包成一个元组。
下面是一个使用unpack_from函数的示例:
import ustruct
data = b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08'
a, b = ustruct.unpack_from('HH', data, 2)
print(a, b)  # 输出 0x0302 0x0405
在这个例子中,'HH'表示使用两个16位无符号整数进行解包,unpack_from函数将字节串中从偏移量为2的位置开始的数据按照格式字符串解包成两个整数。
大小端测试
MicroPython在处理二进制数据时支持大小端,可以通过指定格式字符串来选择使用大端序('>')或小端序('<')进行打包和解包。
下面是一个使用大端序和小端序的示例:
import ustruct
buf = ustruct.pack('>Hl', 32767, 123456789)
print(buf)  # 输出 b'\x7f\xff\x05\xcd\x15\xcd\x5b\x07'
s, i = ustruct.unpack('<Hl', buf)
print(s, i)  # 输出 258 123456789
在这个例子中,'>Hl'表示使用大端序,将一个16位整数和一个32位有符号整数打包成一个字节串,'<Hl'表示使用小端序,将同样的字节串解包成一个16位整数和一个32位有符号整数
总结
ustruct模块主要用于打包、解包、编码和解码二进制数据,支持大小端序。
它的主要函数有pack、unpack、calcsize、pack_into和unpack_from。其中:
pack函数将Python值的序列按照指定的格式打包成一个字节串,
unpack函数将一个字节串解包成一个元组,
calcsize函数返回指定格式的字节串所需的长度,
pack_into函数将Python值的序列按照指定格式打包到指定的缓冲区中,
unpack_from函数将一个字节串从指定偏移量开始解包成一个元组。
通过使用这些函数,可以方便地进行二进制数据的打包、解包和编码解码操作。
ubinascii
ubinascii模块用于将二进制数据进行编码和解码。它提供了多种编码和解码方法,如十六进制编码和解码、Base64编码和解码等。
hexlify和unhexlify函数
hexlify函数将一个字节串编码成十六进制表示的字符串,unhexlify函数将一个十六进制表示的字符串解码成字节串。
下面是一个使用hexlify和unhexlify函数的示例:
import ubinascii
hexstr = ubinascii.hexlify(data)
print(hexstr)  # 输出 b'0102030405060708'
bytearr = ubinascii.unhexlify(hexstr)
print(bytearr)  # 输出 b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08'
在这个例子中,hexlify函数将字节串b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08'编码成十六进制字符串b'0102030405060708',unhexlify函数将十六进制字符串解码成字节串b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08'。
b2a_base64和a2b_base64函数
b2a_base64函数将一个字节串编码成Base64表示的字符串,a2b_base64函数将一个Base64表示的字符串解码成字节串。
下面是一个使用b2a_base64和a2b_base64函数的示例:
import ubinascii
base64str = ubinascii.b2a_base64(data)
print(base64str)  # 输出 b'AQIDBAUGBwg='
bytearr = ubinascii.a2b_base64(base64str)
在这个例子中,b2a_base64函数将字节串b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08'编码成Base64字符串b'AQIDBAUGBwg=',a2b_base64函数将Base64字符串解码成字节串b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08'。
总结
ubinascii模块主要用于将二进制数据进行编码和解码。
它的主要函数有hexlify、unhexlify、b2a_base64和a2b_base64。其中:
unhexlify函数将一个十六进制表示的字符串解码成字节串,
通过使用这些函数,可以方便地进行二进制数据的编码和解码操作。
