软件设计讲解
软件框架
软件设计图
UML 类图
业务系统启动流程
  1. 实例化应用对象
  2. 导入配置 json 文件
  3. 初始化各应用拓展组件(此步骤会将各个应用拓展注册进主应用对象中,方便各拓展之间通信)
  4. 检测网路(此步骤会阻塞等待网络就绪,若等待超时则尝试 cfun 切换以恢复网络)
  5. 加载应用拓展,并启动相关服务(用户可自定义实现)
  6. 系统进入正常运行状态(默认开启 sim 卡和网络检测,若出现掉网情况,会自行尝试 cfun 切换以恢复网络)
具体实现
组件交互时序图
sequenceDiagram Title: extensions communication process participant uart as Uart participant protocol as RFC1662Protocol participant resolver as RFC1662ProtocolResolver participant client as Client uart -->> protocol: request from meter protocol -->> resolver: build message resolver -->> resolver: handle business resolver -->> protocol: build response message protocol -->> uart: response to meter resolver -->> client: tcp data post through
代码目录
智能电表解决方案的代码托管于 github,代码的目录结构如下:
|-- LICENSE
|-- README.md
|-- code
|   |-- business.py
|   |-- constant.py
|   |-- demo.py
|   |-- dev.json
|   |-- protocol.py
|   `-- qframe
|       |-- __init__.py
|       |-- builtins
|       |   |-- __init__.py
|       |   |-- clients.py
|       |   |-- network.py
|       |   `-- uart.py
|       |-- collections.py
|       |-- core.py
|       |-- datetime.py
|       |-- globals.py
|       |-- led.py
|       |-- logging.py
|       |-- ota.py
|       |-- qsocket.py
|       |-- serial.py
|       `-- threading.py
`-- docs
    `-- media
基础框架
智能电表解决方案基于名为 QFrame 的应用框架开发而来。
QFrame 应用框架是 QuecPython 开发的一个基础应用框架。点此查看该框架的设计和应用指导。
一个应用程序往往会依赖多个业务模块,各业务模块之间可能存在耦合现象。
在框架设计中,业务模块之间通信是采用星型结构设计,如下图所示:
图中的 Meditor是一个中介对象(通常命名为 Application),各个业务模块之间通过 Application 对象通信,这种设计被称之为中介模式。
业务模块以应用拓展的形式安插在应用程序中,而各应用拓展之间的交互通过 Application 对象进行统一调度。
应用对象和拓展
基于 QFrame 框架的应用程序必须有一个调度各业务模块的的中心对象,即上文提到的 Application 对象;应用参数也是通过该对象配置。
示例代码如下:
def create_app(name='DTU', config_path='/usr/dev.json'):
    # init application instance
    _app = Application(name)
    # read settings from json file
    _app.config.from_json(config_path)
    #The code is omitted here
    return _app
app = create_app()
Application类原型:
class Application(object):
    """Application Class"""
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.config = LocalStorage()
        self.business_threads_pool = ThreadPoolExecutor(max_workers=4, enable_priority=True)
        self.submit = self.business_threads_pool.submit
        # init builtins dictionary and init common, we use OrderedDict to keep loading ordering
        self.extensions = OrderedDict()
        self.__append_builtin_extensions()
        # set global context variable
        CurrentApp.set(self)
        G.set(_AppCtxGlobals())
    def append_extension(self, extension):
        self.extensions[extension.name] = extension
    def mainloop(self):
        """load builtins"""
        for extension in self.extensions.values():
            if hasattr(extension, 'load'):
                extension.load()
应用拓展的定义与初始化
应用拓展指的是被 Application 对象加载的业务模块。一般来说,应用拓展从 app.config 获取其自身的配置并在初始化时传递给应用实例。
应用拓展的使用包含定义和初始化两部分。应用拓展提供一个名为 AppExtensionABC 的基类,定义如下:
class AppExtensionABC(object):
    """Abstract Application Extension Class"""
    def __init__(self, name, app=None):
        self.name = name  # extension name
        if app:
            self.init_app(app)
    def init_app(self, app):
        # register into app, then, you can use `app.{extesion.name}` to get current extension instance
        app.append_extesion(self)
        raise NotImplementedError
    def load(self):
        # loading extension functions, this method will be called in `app.mainloop`
该基类被具体的应用拓展类继承,用来约束应用拓展类的接口定义。
  • 我们需要向初始化方法 __init__ 传入 Application 应用程序对象。在创建应用拓展对象时调用 init_app 来完成拓展的初始化动作;亦可不传入应用对象,而直接创建应用拓展对象,后面再显性调用 init_app 来完成初始化。
  • load 方法用来被 Application 对象调用,用于加载各应用拓展。
应用拓展的使用
当应用拓展继承基类 AppExtensionABC,实现了必要的接口功能以后,可参照下面两种不同方式的代码,加载应用拓展对象。
方式一:
app = Application(__name__)
ext = ExtensionClass(app)
方式二(如uart,client等拓展对象):
ext = ExtensionClass()
ext.init_app(app)
    rfc1662resolver.init_app(_app)
    uart.init_app(_app)
    client.init_app(_app)
主应用程序
demo.py 作为应用程序入口的脚本文件,它提供工厂函数 create_app,向该函数传入配置路径来初始化应用程序和加载各应用拓展。
demo.py 示例代码如下:
import checkNet
from usr.qframe import Application
from usr.business import rfc1662resolver, client, uart
PROJECT_NAME = "QuecPython_Framework_DEMO"
PROJECT_VERSION = "1.0.0"
def poweron_print_once():
    checknet = checkNet.CheckNetwork(
        PROJECT_NAME,
        PROJECT_VERSION,
    checknet.poweron_print_once()
def create_app(name='DTU', config_path='/code/dev.json'):
  # initialize Application
  # init rfc1662resolver extension
  # init uart extension
  uart.init_app(_app)
  # init tcp client extension
  return _app
# create app with `create_app` factory function
app = create_app()
if __name__ == '__main__':
  # loading all extensions
  app.mainloop()
应用拓展类
主要应用拓展功能有三大类 rfc1662resolver(1662协议解析)、client(tcp 客户端)和 uart(串口读写),它们均被注册进应用对象 Application 中,方便互相协作。
  • rfc1662resolver:负责解析和组装 RFC1662 协议报文,(RFC1662ProtocolResolver 实例对象)。
  • client:tcp 客户端(BusinessClient 实例对象),负责与 tcp 服务器通信。
  • uart:串口客户端(UartBusiness 实例对象),负责串口读写。
类 RFC1662ProtocolResolver
该类是一个应用拓展类,是 RFC1662 协议数据的解析器,用于处理业务中传输的 RFC1662 协议数据,对该类数据进行解包组包的功能。
该类提供如下方法:
  • resolve(msg)
    • 功能:处理一个 RFC1662 协议消息。行为是通过解析消息的 protocol(可以理解为协议报文的id),根据该 protocol 从注册表中查找该消息的处理函数,如果找到则调用函数处理,否则抛出 ValueError 异常。如何注册处理函数见装饰器函数 register。
    • 参数:msg 是一个 RFC1662Protocol 对象,该类是 RFC1662 协议的封装类,见后续介绍。
    • 返回值:None
    • 异常:若传入 msg 未能在注册表中查找到处理函数,则抛出 ValueError 异常。
  • register(protocol)
    • 功能:是一个装饰器函数,用于注册一个 protocol 的处理函数。
    • 参数:protocol 可以理解为 RFC1662 协议的报文 id。
    • 返回值:原函数
  • tcp_to_meter_packet(data)
    • 功能:静态方法,将字节数据 data,组包成透传 RFC1662 数据包(0x2100),即 tcp 透传给表计的数据帧。
    • 参数:data,字节类型。
    • 返回值:0x2100 协议包字节串
    • 异常:无
  • module_to_meter_packet(data)
    • 功能:静态方法,组 RFC1662 协议数据包(0x2200),即模块主动发向表计的数据帧
    • 参数:data 是一个列表,[get/set, id, data],其中:
      • get/set:COSEM.GET/COSEM.SET,分别对应值为 0xC0/0xC1
      • id:功能命令字
      • data:字节类型
    • 返回值:0x2200 协议包字节串
示例代码如下:
# we have inited a RFC1662ProtocolResolver object in `business.py` module
# import `rfc1662resolver`
from code.business import rfc1662resolver
# decorate with protocol 0x2100
@rfc1662resolver.register(0x2100)
def handle2100(msg):
  """when get a 0x2100 message,this function will be called"""
  pass
类 RFC1662Protocol
该类是 RFC1662 协议的具体实现,包括解包和组包。该类对象是一个完整 RFC1662 协议包的封装形式。主要方法有:
  • build_rfc_0x2100:组 0x2100 协议包,返回字节,等同于 RFC1662ProtocolResolver.tcp_to_meter_packet
  • build_rfc_0x2200:组 0x2200 协议包,返回字节,等同于 RFC1662ProtocolResolver.module_to_meter_packet
  • build:类方法,用于解析一帧协议包,返回 RFC1662Protocol 对象。
  • replay_get:应答 get 指令, 判断成功失败
  • replay_set:应答 set 指令
  • reply_event:应答 event 信息
TCP 客户端组件
基类 TcpClient
该类向用户开放了两个接口:
  • recv_callback 方法,用户通过重写该方法,实现对 tcp 服务器下行数据的业务处理。
  • send 方法,用户可调用该方法发送数据至服务器。
代码如下:
class TcpClient(object):
    def recv_callback(self, data):
        raise NotImplementedError('you must implement this method to handle data received by tcp.')
    def send(self, data):
        # TODO: uplink data method
        pass
子类 BusinessClient
BusinessClient 通过重写 recv_callback 方法,实现将服务器下行数据打包为 RFC1662 格式的报文,并将数据转发至串口。
代码如下:
class BusinessClient(TcpClient):
        # recv tcp data and send to uart
        data = RFC1662Protocol.build_rfc_0x2100(data)
        CurrentApp().uart.write(data)
串口通信组件
基类 Uart
该类向用户开放了两个接口:
  • recv_callback 方法,用户通过重写该方法,实现对接收到的串口数据的业务处理。
  • send 方法,用户可调用该方法向串口发送数据。
代码如下:
class Uart(object):
        raise NotImplementedError('you must implement this method to handle data received from device.')
    def write(self, data):
        # TODO: write data to uart
        pass
子类 UartBusiness
UartBusiness 通过重写 recv_callback 方法,实现对接收到的串口数据的业务处理。
class UartBusiness(Uart):
            # parse 1662 protocol data
            pass
在子类 UartBusiness 的 recv_callback 方法中解析 RFC1662 协议报文,构建消息对象后,通过rfc1662resolver.resolve 方法分发消息处理业务。
编写业务程序
在脚本文件 business.py 中定义一个全局的 rfc1662resolver 解析器,用于注册指定类型的消息处理函数。
如下示例代码注册 0x2100 协议透传处理函数:
# >>>>>>>>>> handle rfc1662 message received from uart <<<<<<<<<<
  """post data received to cloud"""
  # message body bytes
  data = msg.info().request_data()
  if data:
    # post data to tcp server by `client` extension register in Application
    CurrentApp().client.send(data)
