内核开发
2026-02-28
目标与适用范围
本章节用于指导在进行定制化需求(驱动/配置/补丁等)后,重新编译内核与 DTB,并在 Debian 系统中完成替换。
- 适用平台:Quectel Pi-H1(基于 Pi-H1 Linux SDK)
- 适用系统:Debian
前置准备
开发环境要求(建议)
- 可用的 Linux 宿主机环境(Ubuntu/Debian 系均可,具体以 SDK 要求为准)
- 足够的磁盘空间(源码 + out 目录 + 打包产物)
- 能正常执行 SDK 脚本的 shell 环境(通常 bash)
获取/准备 SDK
请确保已获取 Pi-H1 Linux SDK,并使用与当前 Debian 镜像匹配的 SDK 版本(或同一 release/tag)。若 SDK 与镜像版本不匹配,可能出现:
- 内核版本/模块版本不一致导致驱动加载失败
- DTB 设备树不匹配导致外设不可用或无法启动
编译命令流程(按需单项构建内核/DTB)
本章节主线是:在完成环境初始化与项目配置后,通过 SDK 提供的目标命令 按需单项构建内核与 DTB,用于 Debian 系统中的内核/DTB 替换。
1) 进入 SDK 目录
cd your/path/to/Pi-H1-Linux-SDK/
2) 构建环境:初始化编译环境
说明:
- 该脚本会加载 SDK 的编译函数(例如
buildconfig/buildkernel/builddtb/buildpackage等),并设置必要的环境变量。 - 若未
source,后续命令通常会提示 “command not found” 或缺少环境。 - 执行此命令后,终端会自动切换到
build-qcom-wayland目录,这是正常现象。后续的buildconfig、buildall、buildpackage命令都将在此目录下执行。
3) 选择编译配置(步骤一)
buildconfig QSM565DWF QSM565DWFPIARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X STD
说明:
- QSM565DWF:目标平台/产品族配置(选择正确的平台非常关键,影响内核配置、设备树、打包规则等)。
- QSM565DWFPIARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X:项目版本/配置(示例)。实际请按提示的有效字段选择。
- STD:标准构建配置(不同配置可能影响编译选项、调试符号、打包内容等)。
您可以根据提示输入用户定制的 project_name project_rev custom_name,从提示的 Valid Projects 和 Valid CUST_NAME 里面选择当前有效的字段进行用户定制。
配置成功后,您会看到当前的构建配置信息(示例):
MACHINE = qcm6490-idp
DISTRO = qcom-wayland
BUILDTYPE = default
BSP-TYPE = qcom-custom-bsp
以及确认的项目配置(示例):
Current QUECTEL_PROJECT_NAME = QSM565DWF
Current QUECTEL_PROJECT_REV = QSM565DWFPIARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X
Current QUECTEL_CUSTOM_NAME = STD
4) 打开内核编译开关
setopenkernel
说明:
- 该步骤用于在 SDK 构建体系中启用内核相关构建流程(包含 kernel/dtb 及可能的 modules 打包)。
- 如果不执行此步骤,后续
buildkernel/builddtb/buildpackage可能不会产出你期望的内核/DTB 文件,或走到默认的“闭源/预置产物”分支(具体以 SDK 规则为准)。
5) 单项构建内核:buildkernel(生成 efi.bin)
buildkernel
说明:
- 该命令在 SDK 环境中触发内核构建,并生成启动所需的内核产物
efi.bin。 - 产物输出目录:构建完成后,
efi.bin会出现在:Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/efi.bin
- 烧录包替换原则:
output/下的efi.bin需要被拷贝覆盖到buildpackage生成的固件包目录中,作为最终交付/烧录使用的内核文件(见下面“第 7 步”)。
6) 单项构建 DTB:builddtb(生成 dtb.bin)
builddtb
说明:
- 该命令生成设备树产物
dtb.bin(可能包含多个 dtb 的打包/集合)。 - 产物输出目录:构建完成后,
dtb.bin会出现在:Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/dtb.bin
- 烧录包替换原则:
output/下的dtb.bin需要被拷贝覆盖到buildpackage生成的固件包目录中,作为最终交付/烧录使用的 DTB 文件(见下面“第 7 步”)。
7) 生成固件包目录并替换内核/DTB:buildpackage + 覆盖文件
执行 buildpackage 生成固件包目录(TARGET_DIR),然后用 quectel_build/output/ 下的新产物覆盖固件包目录中的对应文件。
buildpackage
说明:
- 该步骤通常耗时 10~20 秒;成功后会生成固件包目录(示例):
Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/
- 关键点:
buildpackage生成的目录是最终烧录包/交付包所在位置。客户定制内核/DTB 后,需要用以下文件进行覆盖替换:- 来源:
Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/efi.bin - 来源:
Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/output/dtb.bin - 目标:
Pi-H1-Linux-SDK/quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/目录中对应的efi.bin、dtb.bin
- 来源:
示例(示意,实际以固件包目录内文件名为准):
# 进入 SDK 根目录
cd Pi-H1-Linux-SDK
# 用单项构建产物覆盖固件包中的文件
cp -f quectel_build/output/efi.bin quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/efi.bin
cp -f quectel_build/output/dtb.bin quectel_build/SG565DWFPARL1A01_BL01BP01K0M01_QDP_LP6.6.0XX.01.00X_V0X/dtb.bin
产物说明(Debian 替换会用到什么)
本小节用于帮助客户快速识别“要替换的到底是哪一个文件”:
- efi.bin:用于启动链路加载的内核镜像封装(Debian 侧通常在启动分区/
/boot或 EFI 相关目录被引用)。 - dtb.bin:设备树相关产物(可能是集合包)。Debian 侧最终会被启动链路加载(路径与配置取决于镜像的启动方案)。
- package:SDK 汇总产物。建议把 package 作为交付物,内部通常包含
efi.bin/dtb.bin及必要的附属文件(实际结构以 package 内容为准)。
验证与回滚
验证
建议至少做两类验证:
- 内核版本验证:确认已运行到新编译的内核
- 功能点验证:针对你定制的驱动/配置项做最小闭环测试(例如外设枚举、驱动加载、dmesg 关键字等)
回滚
建议回滚策略:
- 永远保留一份可启动的旧内核/旧 DTB(文件级备份或双启动项)
- 若启动链路支持多启动项(例如 extlinux/grub),优先用“新增一条启动项”的方式验证新内核,确认稳定后再覆盖旧文件
常见问题
- 执行 build 命令提示找不到:是否已执行
source quectel_build/compile/build.sh - buildkernel/builddtb 没产物:是否已
buildconfig选择正确配置,并执行setopenkernel - 替换后无法启动:优先回滚到备份文件;检查启动项引用的内核/DTB 路径是否与实际一致
- DTB 不生效:确认启动配置中引用的是哪个 dtb(或 dtb.bin),并核对替换的是同一个目标
- 模块版本不匹配:确认
/lib/modules/<kernel_version>/与uname -r一致,并执行depmod -a
