内核编译与更新
2026-02-28
概述
本文档介绍如何编译Quectel Pi H1的Linux内核、打包内核镜像以及更新到设备的完整流程。Quectel Pi H1 使用基于Yocto的构建系统,采用Qualcomm定制的Linux内核(基于Linux 6.6)。
内核Recipes说明
Qualcomm Linux的内核recipes位于/layers/meta-qcom-hwe/recipes-kernel/linux目录,该层提供两种内核方案:
| Recipes 文件 | 内核类型 | 源码来源 | 说明 |
linux-qcom-custom_6.6.bb |
Custom BSP | git.codelinaro.org | 高通定制内核(当前使用) |
linux-qcom-base_6.6.bb |
Base BSP | git.kernel.org | 标准内核 |
当前使用:Custom内核源码方案
目录结构
内核相关文件主要分为两个目录:
qcm6490-idp/
├── kernel-source/ # 内核源码目录
└── kernel-build-artifacts/ # 构建产物目录
kernel-source/ 目录
存放Linux内核的完整源码,包括:
- 内核核心代码(
arch/,drivers/,fs/,net/等) - 设备树源文件(
.dts/.dtsi,描述硬件配置) - 内核配置文件(
Kconfig) - 编译脚本(
Makefile)
源码目录详解
| 目录/文件 | 说明 | 目录/文件 | 说明 |
| arch | 架构相关代码(ARM64、x86等) | scripts | 编译和配置脚本 |
| block | 块设备子系统 | security | 安全框架(SELinux、AppArmor等) |
| certs | 内核证书和签名 | sound | 音频子系统(ALSA) |
| crypto | 加密API和算法 | tools | 内核相关工具 |
| Documentation | 内核文档 | usr | initramfs生成相关 |
| drivers | 设备驱动程序 | virt | 虚拟化支持(KVM) |
| fs | 文件系统实现 | rust | Rust语言支持 |
| include | 内核头文件 | Makefile | 主编译文件 |
| init | 内核初始化代码 | Kbuild | 内核构建系统配置 |
| ipc | 进程间通信机制 | Kconfig | 内核配置界面定义 |
| kernel | 内核核心功能(调度器、进程管理等) | MAINTAINERS | 维护者名单 |
| lib | 通用库函数 | CREDITS | 贡献者列表 |
| mm | 内存管理子系统 | COPYING | 版权声明(GPL) |
| net | 网络协议栈 | ||
| samples | 内核编程示例代码 |
kernel-build-artifacts/ 目录
存放内核编译后的构建产物,包括:
- 内核镜像文件:
Image(未压缩)或Image.gz(压缩版) - 设备树二进制文件:
.dtb文件(由.dts编译生成) - 内核模块:
.ko文件(可加载的驱动模块) - 配置文件:
.config、build.log等
编译内核
1. 配置编译环境
进入代码工作目录,执行以下命令配置编译环境:
2. 执行编译
使用Yocto的bitbake命令编译内核:
bitbake linux-qcom-custom
3. 构建产物路径
编译完成后,内核镜像生成在以下位置:
临时工作目录:
build-qcom-wayland/tmp-glibc/work/qcm6490_idp-qcom-linux/linux-qcom-custom/6.6/deploy-linux-qcom-custom
最终部署目录(Yocto自动复制):
build-qcom-wayland/tmp-glibc/deploy/images/qcm6490-idp/
说明:Yocto会自动将内核镜像从工作目录复制到部署目录,后续打包流程会从部署目录获取内核镜像。
编译时间参考
- 首次编译:约30~60分钟(取决于硬件配置)
- 增量编译:约5~15分钟
打包内核和设备树镜像
1. 安装ukify工具
首先安装打包所需的Python依赖:
sudo pip install pefile
2. 执行打包命令
运行以下命令打包内核镜像和设备树:
do_kernel_images
3. ukify 警告说明
执行打包过程中,会出现以下警告信息,可以忽略:
Kernel version not specified, starting autodetection .
Real-Mode Kernel Header magic not found
+ readelf --notes {TOPDIR}/quectel_build/alpha/tools/pack/image_temp/Image
readelf: Error: Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start
Found uname version: 6.6.52-qli-1.3-ver.1.1
Wrote unsigned ${TOPDIR}/quectel_build/alpha/tools/pack/image_temp/uki.efi
说明:这些警告是由于ARM64内核格式与EFI工具预期格式的差异导致,不影响最终镜像的正确性。
4. 获取打包镜像
打包完成后,从以下路径获取生成的镜像文件:
${TOPDIR}/quectel_build/alpha/output/pack/efi.bin
更新镜像到设备
方法一:通过调试串口进入Fastboot
1. 进入Fastboot模式
选项 A - 通过串口命令:
连接调试串口,在系统中执行:
reboot bootloader
选项 B - 通过ADB命令:
确保设备已连接USB并启用ADB调试,执行:
adb shell
reboot bootloader
2. 验证Fastboot模式
设备进入Fastboot模式后,在主机上运行:
fastboot devices
应该能看到设备列表。
3. 烧写内核镜像
使用fastboot命令烧写新的内核镜像:
fastboot flash efi efi.bin
4. 重启设备
烧写完成后,重启设备:
fastboot reboot
方法二:自动化脚本(可选)
如果需要频繁更新内核,可以创建自动化脚本:
#!/bin/bash
# update_kernel.sh
# 检查efi.bin是否存在
if [ ! -f "quectel_build/alpha/output/pack/efi.bin" ]; then
echo "错误:efi.bin 不存在,请先编译和打包内核"
exit 1
fi
# 进入Fastboot
adb reboot bootloader
sleep 5
# 等待Fastboot就绪
fastboot devices
# 烧写镜像
fastboot flash efi quectel_build/alpha/output/pack/efi.bin
# 重启
fastboot reboot
echo "内核更新完成!"
使用方法:
chmod +x update_kernel.sh
./update_kernel.sh
注意事项
- 备份重要数据:更新内核前请确保重要数据已备份
- 电源充足:烧写过程中请确保设备电量充足或连接电源
- USB连接稳定:使用质量好的USB线缆,避免烧写中断
- 版本匹配:确保内核版本与系统其他组件兼容
常见问题
Q1: bitbake 编译失败?
可能原因:
- 磁盘空间不足
- 网络连接问题
- 依赖包缺失
解决方法:
# 清理编译缓存
bitbake -c cleanall linux-qcom-custom
# 重新编译
Q2: 验证Fastboot模式后仍看不到设备?
解决方法:
- 检查USB驱动是否正确安装
- 尝试更换USB端口或线缆
- 确认设备已正确进入Fastboot模式(屏幕显示Fastboot字样)
Q3: 烧写后无法启动?
解决方法:
- 使用原厂镜像恢复系统
- 检查编译过程是否有错误
- 确认设备树配置是否正确
