M.2 SSD硬盘
本文介绍在Linux系统中对NVMe固态硬盘(以/dev/nvme0n1为例)进行分区、格式化、挂载及性能测试的完整流程,适用于Quectel Pi H1。
硬件接口
image-20251126135111447
快速安装指南
按照以下步骤完成M.2 NVMe固态硬盘的硬件安装:
  1. 安装3个尼龙柱,使用3颗短螺钉将其固定到底板。
  2. 安装GPIO转接头,用力按压,确保所有引脚都安装到位。
  3. 将PCIe转接线均匀插入单板电脑的PCIe接口后,再从两侧向下按压固定支架,使其牢牢固定到位。
安装完成示意图如下:
  • 正视图:
    image-20251017154640006
  • 背面图:
    image-20251017174920100
  • 侧视图:
    image-20251017155047092
  1. 最后将M.2 HAT+至于尼龙柱顶部,使用3颗长螺钉将其固定到位。
软件功能使用
分区操作(fdisk
通过fdisk工具对NVMe设备进行分区操作,步骤如下:
启动fdisk
执行以下命令,启动fdisk并指定目标NVMe设备:
fdisk /dev/nvme0n1
交互界面操作步骤
进入fdisk交互界面后,按以下顺序执行命令:
创建GUID分区表 (GUID Partition Table, GPT)
输入g并回车,创建GPT GUID分区表(推荐用于大容量设备):
Command (m for help): g
新建分区
输入n并回车,创建一个新分区。分区号、起始扇区、结束扇区均可保持默认(使用全部可用空间):
Command (m for help): n
写入分区表
输入w并回车,将分区配置写入设备并退出fdisk
Command (m for help): w
Syncing disks.
操作完成后,系统会生成新分区/dev/nvme0n1p1(p1表示第一个分区)。
格式化分区(EXT4格式)
使用mkfs.ext4工具,将新分区格式化为EXT4文件系统(适用于大多数Linux环境):
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
执行后会显示格式化进度,输出示例如下:
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
  32768, 98304, 163840, ...
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
手动挂载分区
创建挂载目录
使用mkdir命令,创建用于挂载SSD的目录(示例路径为/mnt/myssd):
mkdir -p /mnt/myssd
挂载分区
将/dev/nvme0n1p1分区挂载到/mnt/myssd目录:
可通过df -h命令验证挂载是否成功,若输出中包含/dev/nvme0n1p1和/mnt/myssd,则表示挂载正常,示例如下:
df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p1  100G   5G   95G   5% /mnt/myssd
配置自动挂载(重启后生效)
通过修改/etc/fstab文件实现系统启动时自动挂载分区:
编辑fstab文件
使用nano编辑器打开/etc/fstab(也可使用vim等其他编辑器)。
添加挂载配置
在文件末尾添加以下行,指定分区、挂载点、文件系统类型及挂载参数:
/dev/nvme0n1p1  /mnt/myssd  ext4  defaults  0  2
保存并退出后,下次系统启动时会自动挂载。
性能测试(读写速度验证)
使用dd命令测试SSD的读写性能(测试时确保分区已挂载):
读取速度测试
创建一个临时测试文件,并通过读取该文件到空设备(/dev/null)测试读取速度:
dd if=/mnt/myssd/testfile of=/dev/null bs=1G iflag=direct # iflag=direct:绕过系统缓存,测试真实读取速度
1+0 records in
1+0 records out
写入速度测试
生成一个1GB的空文件(/dev/zero为零数据来源),测试写入速度:
1+0 records in
1+0 records out
清理测试文件
测试完成后可通过如下命令删除测试临时文件:
rm /mnt/myssd/testfile
