ROS 2 Humble安装指南
本文档面向在Quectel Pi H1平台或同类Debian 13 (Trixie) 环境中,构建自定义ROS 2 Humble运行时的开发者、系统集成商与现场交付团队,覆盖从源码同步、依赖准备、编译排障到环境变量配置与通信测试的完整路径。通过该指南,你可以:
  • 获取一套针对工业/机器人场景优化的安装流程,快速建立可裁剪的ROS 2 Humble开发环境;
  • 理解在纯净Debian系统上处理依赖冲突、规避Fast DDS/Connext这类商业中间件时的常见问题与解决策略;
  • 构建可复现的工作空间结构,为CI、自动化部署或多设备同步提供统一模板;
  • 基于附带的示例测试验证C++/Python 节点互通,确保环境可直接用于后续应用开发。
准备工作
  • 操作系统:Debian 13 (Trixie);
  • 网络:稳定的互联网连接,便于下载依赖与源码;
  • 存储与时间:至少10GB可用空间,1-3小时(取决于性能与网络);
  • Python:建议Python 3.10/3.11(3.12+可能存在兼容性问题);
  • 其他建议:提前更新系统sudo apt-get update && sudo apt-get full-upgrade
安装步骤
  • 安装基础依赖包
        sudo apt-get install -y \
        python3-flake8-blind-except \
        python3-flake8-class-newline \
        python3-flake8-deprecated \
        python3-mypy \
        python3-pip \
        python3-pytest \
        python3-pytest-cov \
        python3-pytest-mock \
        python3-pytest-repeat \
        python3-pytest-rerunfailures \
        python3-pytest-runner \
        python3-pytest-timeout \
        python3-rosdep2 \
        python3-colcon-core \
        vcstool \
        build-essential \
        git
  • 创建ROS 2工作空间
    mkdir -p ~/ros2_humble
    cd ~/ros2_humble
  • 获取ROS 2 Humble源代码
    cd ~/ros2_humble
    mkdir -p src
    wget https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/humble/ros2.repos
    vcs import src < ros2.repos
  • 安装系统依赖项
    sudo rosdep init
    rosdep update
    rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro humble -y -r \
      --skip-keys "fastcdr rti-connext-dds-6.0.1 urdfdom_headers python3-vcstool \
                  ignition-math6 ignition-cmake2 ignition-common3 ignition-transport8"
    • 跳过的包说明
      • fastcdr, rti-connext-dds-6.0.1:商业/可选依赖
      • urdfdom_headers, python3-vcstool:可能已通过其他方式安装
      • ignition-math6, ignition-cmake2, ignition-common3, ignition-transport8:Debian 13中不可用(Gazebo 相关,非核心功能)
    • 常见错误(可以忽略)
      • python3-sip-dev失败:GUI工具(rqt)的依赖,不影响核心功能
      • python3-nose失败:Python 3.12+中已废弃,不影响核心功能
  • 编译源码
    colcon build --symlink-install
    • 编译时可能会遇到的问题
      • 问题1:Fast DDS相关错误
        • 错误信息:
          Starting >>> rmw_connextdds
          --- stderr: rmw_fastrtps_shared_cpp
          CMake Deprecation Warning at CMakeLists.txt:15 (cmake_minimum_required):
            Compatibility with CMake < 3.10 will be removed from a future version of
            CMake.
            Update the VERSION argument <min> value.  Or, use the <min>...<max> syntax
            to tell CMake that the project requires at least <min> but has been updated
            to work with policies introduced by <max> or earlier.
          CMake Error at CMakeLists.txt:47 (find_package):
            Could not find a package configuration file provided by "fastrtps"
            (requested version 2.6.2) with any of the following names:
              fastrtpsConfig.cmake
              fastrtps-config.cmake
            Add the installation prefix of "fastrtps" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
            "fastrtps_DIR" to a directory containing one of the above files.  If
            "fastrtps" provides a separate development package or SDK, be sure it has
            been installed.
          Failed   <<< rmw_fastrtps_shared_cpp [2.60s, exited with code 1]
        • 原因:rmw_fastrtps_shared_cpp这个包依赖Fast DDS(fastrtps)。未安装Fast DDS,所以CMake找不到fastrtpsConfig.cmake,因此报错。即使你打算使用Cyclone DDS,colcon仍会尝试构建Fast DDS相关包,除非显式跳过。
        • 解决方法:使用Cyclone DDS时直接跳过Fast DDS系列包:
            cd ~/ros2_humble
            export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
            colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
            --packages-skip \
            rmw_fastrtps_shared_cpp rmw_fastrtps rmw_fastrtps_cpp rmw_fastrtps_dynamic_cpp \
            rmw_connextdds rmw_connextdds_common rmw_connextddsmicro \
            rmw_implementation
      • 问题2:rmw_implementation构建失败
        • 错误信息:
          Starting >>> rmw_implementation
          [-1762327992435806464.000s] ERROR:colcon.colcon_cmake.task.cmake.build:Failed to find the following files:
          -/home/root/ros2_humble/install/rmw_fastrtps_shared_cpp/share/rmw_fastrtps_shared_cpp/package.sh
          - /home/root/ros2_humble/install/rmw_fastrtps_cpp/share/rmw_fastrtps_cpp/package.sh
          -/home/root/ros2_humble/install/rmw_fastrtps_dynamic_cpp/share/rmw_fastrtps_dynamic_cpp/package.sh
          Check that the following packages have been built:
          - rmw_fastrtps_shared_cpp
          - rmw_fastrtps_cpp
          - rmw_fastrtps_dynamic_cpp
          Failed   <<< rmw_implementation [0.40s, exited with code 1]
        • 原因:构建系统默认会寻找Fast DDS家族的环境钩子(install下 rmw_fastrtps_* 的package.sh)。你未安装Fast DDS,因此找不到这些文件,导致rmw_implementation、rcl等失败。
        • 解决方法:
          • 明确选择Cyclone DDS:export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
          • 隐藏Fast DDS/Connext源包(避免后续扫描):
            for d in \
              src/**/rmw_fastrtps_shared_cpp \
              src/**/rmw_fastrtps_cpp \
              src/**/rmw_fastrtps_dynamic_cpp \
              src/**/rmw_connextdds \
              src/**/rmw_connextdds_common \
              src/**/rmw_connextddsmicro \
            ; do
              [ -d "$d" ] && touch "$d/COLCON_IGNORE"
            done
          • 用占位package.sh临时绕过相关检查(不影响已编译产物,后续可删除):
            for p in rmw_fastrtps_shared_cpp rmw_fastrtps_cpp rmw_fastrtps_dynamic_cpp; do
            mkdir -p /home/root/ros2_humble/install/$p/share/$p
            printf '#!/bin/sh\n# placeholder for %s\n' "$p" > /home/root/ros2_humble/install/$p/share/$p/package.sh
            chmod +x /home/root/ros2_humble/install/$p/share/$p/package.sh
            done
          • 先构建Cyclone DDS,再构建rmw_implementationrcl
            colcon build --symlink-install \
            --packages-select rmw_cyclonedds_cpp \
            --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=OFF
            --packages-select rmw_implementation \
            --packages-select rcl \
            --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=OFF -DRMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
          • 继续整编
            在解决完以上的问题后,继续进行整编:
            # 继续整编(跳过Fast DDS & Connext;关闭测试,加速并减少依赖)
            --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=OFF \
            --packages-skip \
环境变量设置
编译完成后,你需要设置环境变量才能使用ROS 2:
export ros2_source=$PWD
echo -e "source ${ros2_source}/ros2_humble/install/setup.bash" >> $HOME/.bashrc
source $HOME/.bashrc
注意:ros2_source是ros2_humble目录所在的位置,即安装步骤中步骤2创建的ROS 2工作空间。
使用测试
示例
  • 打开一个终端,运行C++ talker示例:
    ros2 run demo_nodes_cpp talker
  • 打开另外一个终端,运行Python listener示例:
    ros2 run demo_nodes_py listener
验证
执行完这两条命令后,您应该会看到talker端的消息:
[INFO] [1728966840.691346935] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'
[INFO] [1728966841.691537928] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'
[INFO] [1728966842.691572879] [talker]: Publishing: 'Hello World: 3'
[INFO] [1728966843.691563207] [talker]: Publishing: 'Hello World: 4'
[INFO] [1728966844.691568120] [talker]: Publishing: 'Hello World: 5'
和listener端的消息:
[INFO] [1728966840.716456921] [listener]: I heard: [Hello World: 1]
[INFO] [1728966841.698002748] [listener]: I heard: [Hello World: 2]
[INFO] [1728966842.697675740] [listener]: I heard: [Hello World: 3]
[INFO] [1728966843.697643318] [listener]: I heard: [Hello World: 4]
[INFO] [1728966844.697551980] [listener]: I heard: [Hello World: 5]
这说明C++和Python API均正常运行。
