Python GPIO开发
python-periphery简介
python-periphery是一个用于在Linux系统上通过Python进行硬件外设(GPIO、SPI、I2C 等)开发的库。
主要特点
  • 基于Linux内核接口:使用标准的Linux字符设备接口(如 /dev/gpiochip0
  • 跨平台兼容性:适用于各种Linux单板计算机(Raspberry Pi、BeagleBone、 Radxa 等)
  • 纯Python实现:不需要编译C扩展,易于安装和部署
  • 支持多种外设:GPIO、SPI、I2C、MMIO、Serial、PWM等
支持的外设类型
外设类型 说明
GPIO 通用输入输出
SPI 串行外设接口
I2C I²C总线通信
MMIO 内存映射I/O
Serial 串口通信
PWM 脉宽调制
安装python-periphery
安装pip3
首先确保系统已安装pip3:
sudo apt install python3-pip -y
安装python-periphery库
由于Python 3.13+的PEP 668保护机制,需要使用--break-system-packages参数:
pip3 install python-periphery --break-system-packages
验证安装:
python3 -c "from periphery import GPIO; print('Installation successful!')"
提示:对于嵌入式开发板,使用--break-system-packages参数是安全的。如果您更倾向于使用虚拟环境,可以参考Python虚拟环境使用 文档。
GPIO读取
重要提示:Pin3和Pin5默认配置为I2C9接口(SDA 和 SCL),如果需要作为GPIO使用,请确保没有其他设备正在占用这些引脚。
硬件准备
  • 主板
  • 杜邦线
软件准备
测试代码
以下代码使用python-periphery库来读取Pin3 (GPIO36) 引脚的高低电平。
创建文件gpio_input.py
import time
def read_gpio_input():
    # Configure GPIO input (modify pin number according to actual hardware)
    # Pin3 corresponds to GPIO36 (pin 36 of /dev/gpiochip4)
        # Initialize GPIO in input mode
        gpio_in = GPIO("/dev/gpiochip4", 36, "in")
        print("Starting GPIO input reading (press Ctrl+C to exit)")
            # Read pin value
            value = gpio_in.read()
            print(f"GPIO input value: {value} (True=High, False=Low)")
            time.sleep(1)  # Read once per second
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nProgram exited")
    except Exception as e:
        print(f"Error occurred: {e}")
    finally:
        # Ensure resources are released
            gpio_in.close()
        except:
            pass
if __name__ == "__main__":
    read_gpio_input()
测试步骤
  1. 将Pin3 (GPIO36) 引脚接GND或3.3V引脚
  2. 将代码保存为gpio_input.py
  3. 使用以下命令运行测试代码:
python3 gpio_input.py
实验现象
终端会输出FalseTrue信息:
  • False代表低电平(引脚接GND)
  • True代表高电平(引脚接3.3V)
示例输出:
GPIO input value: False (True=High, False=Low)
GPIO input value: True (True=High, False=Low)
GPIO输出
硬件准备
  • 主板
  • 杜邦线
软件准备
测试代码
以下代码使用python-periphery库来控制Pin3 (GPIO36) 引脚输出高低电平,然后通过Pin5 (GPIO37) 引脚读取Pin3引脚的高低电平。
创建文件gpio_output.py
import time
def gpio_output_with_feedback():
    # GPIO Configuration (modify pin numbers based on your hardware)
    # Pin3/GPIO36 (output) → maps to pin 36 of /dev/gpiochip4
    # Pin5/GPIO37 (input)  → maps to pin 37 of /dev/gpiochip4
    OUTPUT_PIN_CHIP = "/dev/gpiochip4"
    OUTPUT_PIN_NUMBER = 36  # Pin3/GPIO36 (output pin, controlled by the script)
    INPUT_PIN_NUMBER = 37   # Pin5/GPIO37 (input pin, reads output state)
    # Initialize GPIO objects as None first (for safe release later)
    gpio_out = None
    gpio_in = None
        # Initialize Pin3/GPIO36 as OUTPUT mode
        gpio_out = GPIO(OUTPUT_PIN_CHIP, OUTPUT_PIN_NUMBER, "out")
        # Initialize Pin5/GPIO37 as INPUT mode
        gpio_in = GPIO(OUTPUT_PIN_CHIP, INPUT_PIN_NUMBER, "in")
        # Print test initialization info
        print("=== GPIO Output-Input Feedback Test Started ===")
        print(f"Controlled Pin (GPIO36): {OUTPUT_PIN_CHIP} - Pin {OUTPUT_PIN_NUMBER} (OUTPUT)")
        print(f"Monitoring Pin (GPIO37): {OUTPUT_PIN_CHIP} - Pin {INPUT_PIN_NUMBER} (INPUT)")
        print("Test Behavior: GPIO36 toggles HIGH/LOW every 1s; GPIO37 verifies GPIO36's state")
        print("Press Ctrl+C to stop the test\n")
        # Main loop: Toggle GPIO36 and read GPIO37 feedback
            # 1. Set GPIO36 to HIGH level
            gpio_out.write(True)
            time.sleep(0.1)  # Short delay for signal stabilization (avoid read lag)
            gpio37_reading = gpio_in.read()
            print(f"GPIO36 Output: HIGH (True) | GPIO37 Reading: {gpio37_reading}")
            # Keep GPIO36 HIGH for 1 second
            time.sleep(1)
            # 2. Set GPIO36 to LOW level
            gpio_out.write(False)
            print(f"GPIO36 Output: LOW (False) | GPIO37 Reading: {gpio37_reading}")
            # Keep GPIO36 LOW for 1 second
            time.sleep(1)
    # Handle user-initiated exit (Ctrl+C)
        print("\n\nTest stopped by user (Ctrl+C)")
    # Handle other unexpected errors (e.g., GPIO access failure)
        print(f"\nError during test: {str(e)}")
    # Ensure GPIO resources are released even if an error occurs
    finally:
        print("\nReleasing GPIO resources...")
        # Safely close GPIO36 (set to LOW first to avoid residual high level)
        if gpio_out:
                gpio_out.close()
                print(f"Successfully closed GPIO36 (Pin {OUTPUT_PIN_NUMBER})")
            except Exception as close_err:
                print(f"Failed to close GPIO36 (Pin {OUTPUT_PIN_NUMBER}): {str(close_err)}")
        # Safely close GPIO37
        if gpio_in:
                gpio_in.close()
                print(f"Successfully closed GPIO37 (Pin {INPUT_PIN_NUMBER})")
                print(f"Failed to close GPIO37 (Pin {INPUT_PIN_NUMBER}): {str(close_err)}")
        print("Resource release complete.")
# Run the test when the script is executed directly
测试步骤
  1. 将Pin3 (GPIO36) 引脚和Pin5 (GPIO37) 引脚进行短接
  2. 将代码保存为gpio_output.py
  3. 使用以下命令运行测试代码:
sudo python3 gpio_output.py
注意:GPIO输出可能需要root权限,因此使用sudo运行。
实验现象
终端会输出FalseTrue信息:
  • False代表低电平
  • True代表高电平
示例输出:
Controlled Pin (GPIO36): /dev/gpiochip4 - Pin 36 (OUTPUT)
Monitoring Pin (GPIO37): /dev/gpiochip4 - Pin 37 (INPUT)
GPIO36 Output: HIGH (True) | GPIO37 Reading: True
GPIO36 Output: LOW (False) | GPIO37 Reading: False
GPIO引脚映射说明
在python-periphery中,你需要为GPIO引脚指定两个参数:
  1. GPIO 芯片设备:Quectel Pi H1主要使用/dev/gpiochip4
  2. 引脚编号:物理引脚对应的GPIO编号
40Pin引脚映射示例
物理引脚标识 引脚名称 GPIO编号 GPIO芯片 引脚编号 默认功能
Pin3 NFC_I2C_SDA GPIO36 /dev/gpiochip4 36 I2C09_SDA
Pin5 NFC_I2C_SCL GPIO37 /dev/gpiochip4 37 I2C09_SCL
Pin7 CAM2_RST GPIO77 /dev/gpiochip4 77 GPIO
Pin11 GPIO_16 GPIO16 /dev/gpiochip4 16 GPIO/SPI/UART/I2C
Pin13 GPIO_17 GPIO17 /dev/gpiochip4 17 GPIO/SPI/UART/I2C
查看可用GPIO
使用gpioinfo命令查看所有可用的GPIO芯片和引脚:
# 安装gpiod工具
sudo apt install gpiod -y
# 查看所有GPIO信息
gpioinfo
# 查看特定芯片
gpioinfo /dev/gpiochip4
常见问题
权限问题
如果遇到权限错误,可以:
  1. 使用sudo运行脚本
  2. 将用户添加到gpio用户组:
sudo usermod -a -G gpio $USER
  1. 注销并重新登录使权限生效
引脚占用问题
如果遇到[Errno 16] Device or resource busy[Errno 1] Operation not permitted错误:
检查引脚状态:
# 查看所有GPIO引脚状态
gpioinfo | grep "consumer="
# 查看特定芯片的引脚占用情况
gpioinfo /dev/gpiochip4 | grep -E "(line|consumer)"
常见原因:
  • 引脚被其他进程占用(如I2C、SPI等)
  • 引脚已被系统功能使用
  • 其他GPIO程序正在运行
解决方法:
  • 选择未被占用的引脚(gpioinfo 中显示为input且无consumer的引脚)
  • 如果你需要使用被占用的引脚,需要禁用相应的功能
引脚编号错误
如果遇到[Errno 22] Invalid argument错误:
原因:
  • 引脚编号不存在或不可用
  • 使用了错误的GPIO芯片设备
解决方法:
  1. 使用gpioinfo查看实际可用的引脚编号
  2. 确认使用正确的GPIO芯片(Quectel Pi H1主要使用/dev/gpiochip4
调试技巧
查看可用的GPIO芯片:
ls -l /dev/gpiochip*
查看GPIO芯片详细信息:
gpioinfo
测试特定引脚:
# 使用gpioget读取引脚值
sudo gpioget /dev/gpiochip4 36
# 使用gpioset设置引脚值
sudo gpioset /dev/gpiochip4 36=1  # 设置为高电平
sudo gpioset /dev/gpiochip4 36=0  # 设置为低电平
参考资源
