快速入门
开箱准备
本章以Quectel Pi H1开发套件为基础,讲解如何快速入门Quectel Pi H1智能主控板。
产品实物
产品俯视图和底视图
image-20251030173916369 image-20251030173942597
所需配件
  • 全套Quectel Pi H1开发套件(按“套件清单”核对无缺失)。
  • 支持5V/5A、9V/3A或PD快充协议的电源适配器。
  • 支持USB-C DP或Micro HDMI的显示器(分辨率建议1080P及以上)。
  • USB键盘+鼠标(有线/无线均可,需接入智能主控板的USB口)。
  • 可联网的路由器(用于智能主控板联网调试)。
注意事项
  • 硬件使用规范(避免损坏)
    • 请使用套件自带的USB-A电源线(5A),禁止使用低于3A电流的电源(如手机充电器),否则可能导致智能主控板供电不足、频繁死机;若需外接大功率模块(如电机),需单独为模块供电,禁止通过智能主控板USB口或GPIO口取电(避免过载烧板)。
    • 插拔配件(如摄像头排线、网线)时必须先断开智能主控板的电源,带电插拔可能烧毁接口芯片;USB&DP接口仅支持DP显示+供电输出,不可给智能主控板供电。
    • 工作温度:-20 ~ +70 °C,禁止在高温(如阳光直射)、潮湿(湿度>80%)或多尘环境中使用;操作前先触摸金属物体释放静电,避免用手直接接触单板上的芯片引脚。
  • 系统与软件注意事项
    • 仅支持官方提供的系统镜像,禁止刷入其他智能主控板(如树莓派)的镜像,否则会出现驱动不兼容、无法启动等问题。
    • 若需自定义系统,需使用Yocto Linux SDK 进行开发,确保内核版本、驱动模块与Quectel Pi H1匹配。
    • 禁止修改 /boot分区下的核心配置文件(如config.txt),误修改可能导致系统无法启动(建议修改前备份该文件)。
    • 安装软件时优先使用apt命令从官方源下载,避免安装未知来源的DEB包,防止系统中毒或崩溃。
硬件连接
⚠️ 警告:连接过程中请先断开所有电源,避免带电插拔接口导致硬件损坏!
Quectel Pi H1智能主控板出厂默认搭载Debian 13系统镜像,因此无需再次烧录镜像。仅需按照如下步骤操作即可:
显示连接
  • 方案1(高清):将USB-C DP显示线一端接入Quectel Pi H1的USB&DP接口,另一端接入显示器的USB-C接口。
  • 方案2(兼容):将Micro HDMI线一端接入Quectel Pi H1的Micro HDMI接口,另一端接入显示器的Micro HDMI接口。
  • 方案3(MIPI屏): 请确认排线金手指与接口触点同侧,排线插到底后再压下卡扣固定,避免因方向错误导致无显示,具体细节参考MIPI连接教程
外设连接
将USB键盘、鼠标接入Quectel Pi H1的两个USB-A接口上;若用无线键鼠,将接收器插入USB口即可。
网络连接
用网线连接Quectel Pi H1网口和路由器的LAN口即可。
跳线帽连接
Quectel Pi H1左上角标有AUTO_POWER_ON丝印的排针,确保已经用跳线帽短接。
供电连接
最后将USB-A电源线的USB-A端接入电源适配器,USB-C端接入Quectel Pi H1的电源口(通常标注POWER IN)。
散热器安装
先将散热器的排线插入Quectel Pi H1的FAN插槽中,然后将散热器上的两端固定在Quectel Pi H1预留的插孔中。
(注:散热器不包含在开发套件中,推荐使用 树莓派5代官方原装散热器。)
系统启动
启动系统
⚠️ 若硬件连接时,没有将标有AUTO_POWER_ON丝印的排针使用跳线帽短接,则需要先长按Quectel Pi H1右侧的PWRKEY按钮,再接通电源,直到系统启动。
  • 打开显示器电源,确认显示器输入源已切换到对应的接口(如USB-C或HDMI)。
  • 接通Quectel Pi H1电源(插好电源线),此时Quectel Pi H1的电源灯(通常为红色)会常亮,系统灯(通常为绿色)会闪烁,表明系统正在启动。
  • 等待约1~2分钟,显示器将显示系统登录界面。
  • 若使用小屏,接电后可能需要额外等待数秒才会点亮,属于正常现象,请勿立即判断为连接失败。
系统登陆
有关登陆用户名及密码设置,请参考系统登录
提示:root账户默认无密码,需自行设置。
若创建用户时误入 Enterprise Login 界面无法退出,可再次点击 Enterprise Login 切回用户创建界面。
系统更新
按下图指示打开终端,输入以下命令更新系统(确保网络已通):
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
注:若更新系统报错,可重启设备解决。
image-20260513112648582
‼️若系统无法正常启动,请重刷系统镜像
基础配置
功能验证
启动完成后,快速验证核心配件是否正常工作:
  • 显示验证:确认显示器能清晰显示桌面,拖动窗口无卡顿、无花屏;
  • 网络验证:打开浏览器访问任意网页确认可正常加载,或在终端执行 ping 8.8.8.8,确认能够收到应答;
  • USB外设验证:用键盘输入字符、鼠标拖动窗口,确认键鼠响应正常。
区域设置
  • 系统语言:打开设置配置中文显示,设置好后重新登陆即可生效。
若系统语言切换为中文,重新登陆后请保留旧的昵称,否则在终端无法访问Desktop等路径。
image-20251030165658517
  • 输入法编辑器及键盘布局:使用系统默认配置即可
image-20251030172026557
网络设置
根据Wi-Fi名称输入密码连接。
HelloWorld
搭建开发环境
登录到Quectel Pi H1的Debian系统后,打开终端窗口,输入以下命令并回车,安装必要的开发环境:
提示:系统默认登录用户不是root,执行需要管理权限的命令时请使用sudo
使用sudo命令时提示输入密码,输入当前用户密码即可。
sudo apt update && sudo apt install vim gawk gcc g++ build-essential chrpath socat wget diffstat file unzip tar locales zstd debianutils iputils-ping cpio python3 python3-pip net-tools git make cmake
编译与运行helloworld
  1. 打开系统终端,在终端输入命令创建helloworld.c文件。
touch helloworld.c
  1. 在系统中打开Files管理器,然后在Home目录下双击打开helloworld.c文件。
alt text
  1. 复制以下代码段,粘贴在helloworld.c文件内:
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("hello world\r\n");
  1. 执行以下命令,编译代码:
gcc helloworld.c -o helloworld
  1. 执行以下命令,运行helloworld程序:
./helloworld
  1. 程序运行结果打印:
./helloworld
hello world
用途
HelloWorld程序主要用于验证开发环境搭建是否成功,通过编写、编译和运行一个简单的C语言程序来测试系统的基本功能,包括编译器、运行时环境等是否正常工作,是嵌入式开发入门的基础实践。
串口控制台
硬件连接
⚠️使用USB串口数据线和智能主控板进行串口登录时,请确保引脚连接正确,接错引脚可能会导致智能主控板硬件损坏。
image-20251031103814248
  • 连接方式
    • Quectel Pi H1智能主控板的GND引脚连接USB串口数据线的GND引脚
    • Quectel Pi H1智能主控板的DBG_TXD引脚连接USB串口数据线的RXD引脚
    • Quectel Pi H1智能主控板的DBG_RXD引脚连接USB串口数据线的TXD引脚
  • 使用跳线帽在USB转TTL串口小板上选择3.3V电源
串口登录
前提:系统必须要先安装CH340驱动,要不然无法识别串口。
推荐使用PuTTY软件进行串口连接。
1.打开设备管理器查看串口。
image-20251101173133135
2.双击打开PuTTY,配置为USB串口并设置波特率为115200,然后点击Open
3.在终端输入系统的用户名和密码进行登陆(终端输入密码不会显示出来,输入完密码按Enter登陆)。
image-20251101180334693
4.登陆成功后,即可通过串口查看日志及运行命令进行调试 。
用途
串口控制台主要用于通过串口连接查看系统日志、运行命令进行调试,以及在图形界面不可用时作为系统访问的备用方式。它是嵌入式Linux系统开发和维护的重要工具,特别适用于底层调试和故障排查。
更多功能
