FGM842D TE-B 用户指南
简介
本文档介绍 FGM842D 系列 TE-B 及其与客户应用的硬件和空中接口连接。它帮助客户快速了解 FGM842D 系列 TE-B 的硬件接口特性、RF 特性、电气特性、机械规格及其他相关信息。
产品概述
FGM842D 系列 TE-B 是一款支持 FGM842D 系列所有接口的开发板,可用于 FGM842D 系列的基本功能测试和进一步开发。
顶部视图和底部视图
TE-B 顶部视图
TE-B 组件布局
TE-B 组件布局
组件名称 参考设计ator 描述
电源接口 J0201, J0202 USB 电源供应接口
J0303 外部 3.3 V 电源接口
LDO U0101 5 V 至 3.3 V
FGM842D 系列 U0301 FGM842D 系列模块
电源开关 J0101 VBAT 开/关控制
USB-to-UART 接口 J0201 UART1 接口(主 UART)
J0202 UART2 接口(调试 UART)
RF 天线接口 J0301 RF SMA 连接器
UART 开关 J0302 UART1/UART2 跳线帽控制
重置按钮 S0302 重置模块以进行固件升级
电源指示灯 D0103 指示电源开/关状态
UART_TX 下拉开关 S0301, S0303 模块进入 RF 测试模式
GPIO 接口 J0304 测试模块的 GPIO 功能
JTAG 接口 J0305 测试模块的 JTAG 功能
SPI 接口 J0306 测试模块的 SPI 功能
I2C/PWM/ADC 接口 J0307 测试模块的 I2C/PWM/ADC 功能
关键特性
参数 描述
电源供应 USB 电源供应: 4.75 ~ 5.25 V 典型:5 V
外部电源供应: 3.0 ~ 3.6 V 典型:3.3 V
温度范围 工作温度:-40 °C ~ +105 °C 1
存储温度:-45 °C ~ +115 °C
UART 开关 UART1/UART2 跳线帽控制
USB-to-UART 接口 提供 2 个 UART
UART1: 用于固件升级和 AT 命令通信,支持 115200 bps(默认)波特率
UART2: 用于调试和日志输出,支持 921600 bps(默认)波特率
重置按钮 重置模块以进行固件升级
尺寸 (70 ±0.15) mm × (50 ±0.15) mm × (1.6 ±0.2) mm
固件升级 通过 UART1 或 FOTA
天线接口 50 Ω 特性阻抗
功能框图
功能框图
操作说明
FGM842D 系列 TE-B 用于固件升级或基于 FGM842D 系列模块的物联网应用开发和调试。以下部分介绍具体操作过程:
入门指南
接口图
接口图
操作步骤
  1. 下载并安装 USB-to-UART 芯片驱动。驱动可从以下链接下载:CH341SER.EXE;
  2. 使用 Micro USB 数据线连接 J0201 或 J0202(USB-to-UART 接口)到计算机。然后,在计算机上检查“设备管理器”以查看串口,如下所示。“USB-SERIAL CH340 (COM11)”连接到 TE-B 的 UART1(主 UART),用于固件升级和 AT 命令通信。如果连接到 TE-B 的 UART2(调试 UART),则用于调试和日志输出。有关 UART 配置的更多详细信息,请参考 硬件设计。
    USB-to-UART 接口显示
    使用期间,可使用 S0302 重置模块。
功耗测试指南
更为详细的功耗测试步骤和说明,请参考 功耗测试。
测试工具
功耗测试所需的工具和设备:
  • FGM842D 系列 TE-B;
  • DC 电源分析仪;
  • 用于在 TE-B 上焊接电源线的电线、烙铁、焊锡和剥线钳。
功耗测试
要使用 TE-B 测试最大发射功率、睡眠和其他状态下的功耗,请遵循以下步骤:
  1. 移除参考设计ator R0307 处的电阻,以断开模块与其他部件的连接;
  2. 将一根电线焊接到 J0303 的引脚 1,作为模块的 VBAT 电源终端;将一根电线焊接到 J0201 的任意引脚作为 GND。这允许外部电源独立为模块供电;
  3. 使用 DC 电源分析仪向焊接的电线供应 3.3 V。模块将自动开机;
  4. 使用 Micro USB 数据线将 TE-B 连接到 PC,并在不同模式下进行功耗测试。
附录参考文档
术语 英文描述
ADC Analog-to-Digital Converter
FOTA Firmware Over-The-Air
LDO Low-dropout Regulator
GPIO General-Purpose Input/Output
PWM Pulse Width Modulation
SMA Sub Miniature Version A
SPI Serial Peripheral Interface
UART Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
USB Universal Serial Bus
  1. 表示当产品在此温度范围内工作时,其性能符合 IEEE 802.11 和 Bluetooth SIG 标准。↩
