外设接口开发指南
简介
Quectel FCM242D 和 FGM842D 系列模块支持 QuecOpen® 解决方案。QuecOpen® 是基于 RTOS 系统的嵌入式开发平台。它旨在简化物联网应用的开发和设计。有关 QuecOpen® 的更多信息,请参见 快速入门指南。
本文档适用于基于 SDK 构建环境的 QuecOpen® 解决方案。它概述了模块支持的 GPIO、UART、SPI、ADC、PWM 和 I2C API 的使用方式。
GPIO API
头文件
ql_gpio.h,GPIO API 的头文件,在 ql_components\api\ 目录中。除非另有说明,本文档中提到的所有 GPIO 头文件都在此目录中。
API 描述
ql_gpio_init
此函数初始化 GPIO 引脚。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_init(ql_gpio_num_e gpio_num, ql_gpio_mode_e mode, ql_gpio_level_e level);
  • 参数
    • gpio_num: [入] GPIO 引脚号。有关详细信息,请参见 ql_gpio_num_e。
    • mode: [入] GPIO 模式。有关详细信息,请参见 ql_gpio_mode_e。
    • level: [入] GPIO 输出电平。仅当 mode 为 QL_GMODE_OUTPUT 时有效。有关详细信息,请参见 ql_gpio_level_e。
  • 返回值
    结果代码。有关详细信息,请参见 ql_gpio_errcode_e。
ql_gpio_num_e
GPIO 引脚号的枚举:
typedef enum {
    QL_GPIO0 = 0,
    QL_GPIO1,
    QL_GPIO6 = 6,
    QL_GPIO7,
    QL_GPIO8,
    QL_GPIO9,
    QL_GPIO10,
    QL_GPIO11,
    QL_GPIO14 = 14,
    QL_GPIO15,
    QL_GPIO16,
    QL_GPIO17,
    QL_GPIO20 = 20,
    QL_GPIO21,
    QL_GPIO22,
    QL_GPIO23,
    QL_GPIO24,
    QL_GPIO26 = 26,
    QL_GPIO28 = 28,
} ql_gpio_num_e
成员 描述
QL_GPIO0 GPIO0
QL_GPIO1 GPIO1
QL_GPIO6 GPIO6
QL_GPIO7 GPIO7
QL_GPIO8 GPIO8
QL_GPIO9 GPIO9
QL_GPIO10 GPIO10
QL_GPIO11 GPIO11
QL_GPIO14 GPIO14
QL_GPIO15 GPIO15
QL_GPIO16 GPIO16
QL_GPIO17 GPIO17
QL_GPIO20 GPIO20
QL_GPIO21 GPIO21
QL_GPIO22 GPIO22
QL_GPIO23 GPIO23
QL_GPIO24 GPIO24
QL_GPIO26 GPIO26
QL_GPIO28 GPIO28
ql_gpio_mode_e
GPIO 模式的枚举:
成员 描述
QL_GMODE_HIGH_IMPEDANCE 高阻抗
QL_GMODE_INPUT 输入配置为浮动
QL_GMODE_IN_PD 输入配置为下拉
QL_GMODE_IN_PU 输入配置为上拉
QL_GMODE_OUTPUT 输出
ql_gpio_errcode_e
GPIO API 结果代码的枚举:
typedef enum {
    QL_GPIO_SUCCESS = 0,
    QL_GPIO_EXECUTE_ERR,
    QL_GPIO_INVALID_PARAM_ERR,
} ql_gpio_errcode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_GPIO_SUCCESS 执行成功
QL_GPIO_EXECUTE_ERR 执行失败
QL_GPIO_INVALID_PARAM_ERR 参数无效
ql_gpio_deinit
此函数取消初始化 GPIO。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_deinit(ql_gpio_num_e gpio_num);
  • 参数
  • 返回值
ql_gpio_set_level
此函数设置指定 GPIO 引脚的电平。仅对输出引脚有效。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_set_level(ql_gpio_num_e gpio_num, ql_gpio_level_e level);
  • 参数
    • level: [入] GPIO 输出电平。有关详细信息,请参见 ql_gpio_level_e。
  • 返回值
ql_gpio_level_e
GPIO 输出电平的枚举:
typedef enum {
    QL_GPIO_LEVEL_LOW = 0,
    QL_GPIO_LEVEL_HIGH,
} ql_gpio_level_e;
  • 成员
成员 描述
QL_GPIO_LEVEL_LOW 低电平
QL_GPIO_LEVEL_HIGH 高电平
ql_gpio_set_level_reverse
此函数反转 GPIO 输出电平。仅对输出引脚有效。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_set_level_reverse(ql_gpio_num_e gpio_num);
  • 参数
  • 返回值
ql_gpio_get_level
此函数获取指定 GPIO 引脚的电平。仅对输入引脚有效。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_get_level(ql_gpio_num_e gpio_num, uint32 *input_level);
  • 参数
    • input_level: [出] GPIO 引脚电平。
  • 返回值
ql_gpio_int_init
此函数初始化并启用 GPIO 中断。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_int_init(ql_gpio_num_e gpio_num, ql_gpio_irq_trigger_e irq_trigger, ql_gpio_irq_callback cb);
  • 参数
    • irq_trigger: [入] GPIO 中断触发模式。有关详细信息,请参见 ql_gpio_irq_trigger_e。
    • cb: [入] GPIO 中断回调函数。有关详细信息,请参见 ql_gpio_irq_callback。
  • 返回值
GPIO 中断触发模式的枚举:
typedef enum {
    QL_IRQ_TRIGGER_LOW_LEVEL,
    QL_IRQ_TRIGGER_HIGH_LEVEL,
    QL_IRQ_TRIGGER_RISING_EDGE,
    QL_IRQ_TRIGGER_FALLING_EDGE,
} ql_gpio_irq_trigger_e;
  • 成员
成员 描述
QL_IRQ_TRIGGER_LOW_LEVEL GPIO 中断在低电平触发
QL_IRQ_TRIGGER_HIGH_LEVEL GPIO 中断在高电平触发
QL_IRQ_TRIGGER_RISING_EDGE GPIO 中断在上升沿触发
QL_IRQ_TRIGGER_FALLING_EDGE GPIO 中断在下降沿触发
GPIO 中断的回调函数。
  • 原型
typedef void (*ql_gpio_irq_callback)(void *arg);
  • 参数
    • arg: [入] 触发 GPIO 中断的引脚。
  • 返回值
    无。
ql_gpio_int_disable
此函数禁用配置的 GPIO 中断。
  • 原型
ql_gpio_errcode_e ql_gpio_int_disable(ql_gpio_num_e gpio_num);
  • 参数
  • 返回值
GPIO 开发过程
本章解释如何使用上述 GPIO API 来配置 GPIO 并执行基本调试。
GPIO 操作
模块 SDK 中提供了使用 GPIO API 的示例。在 ql_application/example/gpio_demo/ql_gpio_demo.c 文件中。相关函数的描述如下:
  • ql_gpio_demo_thread_creat():此函数创建 GPIO 任务。调用此函数以运行演示。
  • ql_gpio_demo_thread():此函数执行 GPIO 任务。它初始化 GPIO 引脚,配置输出电平,并启动、启用和禁用 GPIO 中断。
要运行演示,请在 ql_application/ql_app_main.c 的 SDK 中将 CFG_ENABLE_QUECTEL_GPIO 宏定义设置为 1(即启用宏定义)。这将自动触发 ql_gpio_demo_thread_creat() 的执行以创建测试任务。
图 1:示例:创建 GPIO 任务
图 2:示例:使用 GPIO API
有关 RTOS 函数的详细信息,请参见 RTOS 开发指南。
函数调试
要调试 GPIO 函数,使用安装了模块的开发板(例如,FCM242D TE-B),并按照以下步骤操作:
  1. 运行 GPIO 操作 中解释的 GPIO 演示。
  2. 重新编译固件版本并将其烧录到模块。
  3. 重启模块。
  4. 打开 UART2 端口并通过此端口获取日志。
拉高 GPIO22 引脚电平并验证 GPIO9 引脚电平是否反转。这表明 GPIO 中断已被触发。日志信息将如下显示:
通过 UART 端口工具捕获日志
UART API
头文件
ql_uart.h,UART API 的头文件,在 ql_components\api\ 目录中。除非另有说明,本文档中提到的所有头文件都在此目录中。
API 描述
ql_uart_set_dcbconfig
此函数设置 UART 端口属性,这些属性在重新打开 UART 端口后生效。请注意,系统日志端口不能用作 UART 端口。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_set_dcbconfig(ql_uart_port_number_e port, ql_uart_config_s *dcb);
UART 端口号的枚举。目前仅支持两个 UART 端口。
typedef enum {
    QL_UART_PORT_1,
    QL_UART_PORT_2,
} ql_uart_port_number_e;
  • 成员
成员 描述
QL_UART_PORT_1 UART 1
QL_UART_PORT_2 UART 2
ql_uart_config_s
UART 端口属性配置的结构:
typedef struct {
    ql_uart_baud_e baudrate;
    ql_uart_databit_e data_bit;
    ql_uart_stopbit_e stop_bit;
    ql_uart_paritybit_e parity_bit;
    ql_uart_flowctrl_e flow_ctrl;
} ql_uart_config_s;
  • 成员
类型 参数 描述
ql_uart_baud_e baudrate 波特率。默认:115200 bps。有关详细信息,请参见 ql_uart_baud_e。
ql_uart_databit_e data_bit 数据位。默认:8 位。有关详细信息,请参见 ql_uart_databit_e。
ql_uart_stopbit_e stop_bit 停止位。默认:1 位。有关详细信息,请参见 ql_uart_stopbit_e。
ql_uart_paritybit_e parity_bit 奇偶校验位。默认:无奇偶校验位。有关详细信息,请参见 ql_uart_paritybit_e。
ql_uart_flowctrl_e flow_ctrl 流控制。默认:禁用。有关详细信息,请参见 ql_uart_flowctrl_e。
ql_uart_baud_e
波特率的枚举:
typedef enum {
    QL_UART_BAUD_1200 = 1200,
    QL_UART_BAUD_2400 = 2400,
    QL_UART_BAUD_4800 = 4800,
    QL_UART_BAUD_9600 = 9600,
    QL_UART_BAUD_14400 = 14400,
    QL_UART_BAUD_19200 = 19200,
    QL_UART_BAUD_28800 = 28800,
    QL_UART_BAUD_33600 = 33600,
    QL_UART_BAUD_38400 = 38400,
    QL_UART_BAUD_57600 = 57600,
    QL_UART_BAUD_115200 = 115200,
    QL_UART_BAUD_230400 = 230400,
    QL_UART_BAUD_460800 = 460800,
    QL_UART_BAUD_921600 = 921600,
    QL_UART_BAUD_1000000 = 1000000,
    QL_UART_BAUD_2000000 = 2000000,
} ql_uart_baud_e
  • 成员
成员 描述
QL_UART_BAUD_1200 1200 bps
QL_UART_BAUD_2400 2400 bps
QL_UART_BAUD_4800 4800 bps
QL_UART_BAUD_9600 9600 bps
QL_UART_BAUD_14400 14400 bps
QL_UART_BAUD_19200 19200 bps
QL_UART_BAUD_28800 28800 bps
QL_UART_BAUD_33600 33600 bps
QL_UART_BAUD_38400 38400 bps
QL_UART_BAUD_57600 57600 bps
QL_UART_BAUD_115200 115200 bps
QL_UART_BAUD_230400 230400 bps
QL_UART_BAUD_460800 460800 bps
QL_UART_BAUD_921600 921600 bps
QL_UART_BAUD_1000000 1000000 bps
QL_UART_BAUD_2000000 2000000 bps
ql_uart_databit_e
数据位的枚举:
typedef enum {
    QL_UART_DATABIT_5,
    QL_UART_DATABIT_6,
    QL_UART_DATABIT_7,
    QL_UART_DATABIT_8,
} ql_uart_databit_e;
  • 成员
成员 描述
QL_UART_DATABIT_5 5 位
QL_UART_DATABIT_6 6 位
QL_UART_DATABIT_7 7 位
QL_UART_DATABIT_8 8 位
ql_uart_stopbit_e
停止位的枚举:
typedef enum {
    QL_UART_STOP_1 = 0,
    QL_UART_STOP_2,
} ql_uart_stopbit_e;
  • 成员
成员 描述
QL_UART_STOP_1 1 位
QL_UART_STOP_2 2 位
ql_uart_paritybit_e
奇偶校验位的枚举:
typedef enum {
    QL_UART_PARITY_NONE,
    QL_UART_PARITY_ODD,
    QL_UART_PARITY_EVEN,
} ql_uart_paritybit_e;
  • 成员
成员 描述
QL_UART_PARITY_NONE 无奇偶校验
QL_UART_PARITY_ODD 奇校验
QL_UART_PARITY_EVEN 偶校验
ql_uart_flowctrl_e
流控制的枚举:
typedef enum {
    QL_FC_NONE = 0,
    QL_FC_HW_CTS,
    QL_FC_HW_RTS,
    QL_FC_HW_RTS_CTS,
} ql_uart_flowctrl_e;
  • 成员
成员 描述
QL_FC_NONE 无流控制
QL_FC_HW_CTS 硬件 CTS
QL_FC_HW_RTS 硬件 RTS
QL_FC_HW_RTS_CTS 硬件 CTS 和 RTS
ql_uart_errcode_e
UART API 结果代码的枚举:
typedef enum {
    QL_UART_SUCCESS = 0,
    QL_UART_EXECUTE_ERR,
    QL_UART_MEM_ADDR_NULL_ERR,
    QL_UART_INVALID_PARAM_ERR,
    QL_UART_NOT_OPEN_ERR,
} ql_uart_errcode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_UART_SUCCESS 执行成功
QL_UART_EXECUTE_ERR 执行失败
QL_UART_MEM_ADDR_NULL_ERR 参数地址:空
QL_UART_INVALID_PARAM_ERR 参数无效
QL_UART_NOT_OPEN_ERR UART 端口未打开
ql_uart_get_dcbconfig
此函数获取 UART 端口属性配置。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_get_dcbconfig(ql_uart_port_number_e port, ql_uart_config_s *dcb);
ql_uart_open
此函数打开 UART 端口。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_open(ql_uart_port_number_e port);
ql_uart_close
此函数关闭 UART 端口。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_close(ql_uart_port_number_e port);
ql_uart_write_ready
此函数评估是否可以当前通过指定的 UART 端口向模块写入数据。
  • 原型
bool ql_uart_write_ready(ql_uart_port_number_e port);
  • 参数
    • port: [入] UART 端口号。有关详细信息,请参见 *第 3.2.1.1* 章。
  • 返回值
    • 0:当前无法通过指定的 UART 端口向模块写入数据。
    • 1:当前可以通过指定的 UART 端口向模块写入数据。
ql_uart_write
此函数通过指定的 UART 端口向模块写入数据。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_write(ql_uart_port_number_e port, uint8 *data, uint32 data_len);
  • 参数
    • port: [入] UART 端口号。有关详细信息,请参见 ql_uart_port_number_e。
    • data: [入] 写入的数据。
    • data_len: [入] 写入数据的长度。单位:字节。
  • 返回值
    结果代码。有关详细信息,请参见 ql_uart_errcode_e。
ql_uart_read
此函数从 UART 缓冲区通过指定的 UART 端口读取数据。如果 UART 缓冲区中的数据长度小于要读取的数据长度,则无法读取数据,您可以使用 ql_uart_read_prefetch() 读取 UART 缓冲区中的可用数据。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_read(ql_uart_port_number_e port, uint8 *data, uint32 data_len);
  • 参数
    • data: [出] 读取的数据。
    • data_len: [入] 读取数据的长度。单位:字节。
  • 返回值
此函数从 UART 缓冲区通过指定的 UART 端口读取数据。如果 UART 缓冲区中的数据长度小于要读取的数据长度,则函数读取缓冲区中的可用数据。
  • 原型
int ql_uart_read_prefetch(ql_uart_port_number_e port, uint8 *data, uint32 data_len);
  • 参数
    • data: [出] 读取的数据。
  • 返回值
    实际读取的数据长度。
ql_uart_get_rx_count
此函数读取指定 UART 缓冲区中的数据长度。
  • 原型
int ql_uart_get_rx_count(ql_uart_port_number_e port);
  • 参数
  • 返回值
    从 UART 缓冲区读取的数据长度。单位:字节。
ql_uart_set_rx_cb
此函数注册当通过 UART 端口接收数据并触发中断时调用的回调函数。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_set_rx_cb(ql_uart_port_number_e port, ql_uart_callback uart_cb, void *param);
  • 参数
    • uart_cb: [入] 处理 UART 中断的回调函数。
    • param: [入] 处理 UART 中断的回调函数的参数。
  • 返回值
ql_uart_set_tx_cb
此函数注册当通过 UART 端口发送数据并触发中断时调用的回调函数。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_set_tx_cb(ql_uart_port_number_e port, ql_uart_callback uart_cb, void *param);
  • 参数
  • 返回值
ql_uart_set_tx_int
此函数控制指定 UART 端口的发送中断事件。
  • 原型
ql_uart_errcode_e ql_uart_set_tx_int(ql_uart_port_number_e port, uint32 set);
  • 参数
    • set: [入] 控制 UART 端口的发送中断事件。
      • 1:启用
      • 2:禁用
  • 返回值
UART 开发过程
本章解释如何在应用程序中使用上述 UART API 并执行基本调试。
UART 操作
模块 SDK 中提供了使用 UART API 的示例。在 ql_application/example/uart_demo/ql_uart_demo.c 文件中。相关函数的描述如下。
  • ql_uart_demo_thread_creat():此函数创建 UART 任务。调用此函数以运行演示。
  • ql_uart_demo_thread():此函数执行 UART 任务。它初始化 UART 端口,发送和接收数据。
要运行演示,请启用 CFG_ENABLE_QUECTEL_UART 宏定义。这将自动触发 ql_uart_demo_thread_creat() 的执行以创建任务。
示例:创建 UART 任务
示例:使用 UART API (I)
示例:使用 UART API (II)
函数调试
要调试 UART 函数,使用安装了模块的开发板(例如,FCM242D TE-B),并按照以下步骤操作:
  1. 运行 UART 操作 中解释的 UART 演示。
  3. 重启模块。
  4. 打开 UART1 以开始测试。从 UART1 向 UART2 发送 20 字节的数据,它将接收并回显数据,如下所示:
从 UART 端口 1 发送的测试数据
在 UART2 上接收的测试数据
测试完成后的日志
通过比较 *图 7* 中的发送数据与 *图 8* 中的接收数据,可以确认 UART 函数已成功测试。
SPI API
头文件
ql_spi.h,SPI API 的头文件,在 ql_components\api\ 目录中。除非另有说明,本文档中提到的所有头文件都在此目录中。
API 描述
ql_spi_init
此函数初始化 SPI。
  • 原型
ql_spi_errcode_e ql_spi_init(ql_spi_id_e spi_id, ql_spi_config_s *spi_cfg);
  • 参数
    • spi_id: [入] SPI ID。有关详细信息,请参见 ql_spi_id_e。
    • spi_cfg: [入] SPI 配置。有关详细信息,请参见 ql_spi_config_s。
  • 返回值
    结果代码。有关详细信息,请参见 ql_spi_errcode_e。
ql_spi_id_e
SPI ID 的枚举:
typedef enum
    QL_SPI_ID0 = 0,
    QL_SPI_ID_MAX
} ql_spi_id_e;
  • 成员
成员 描述
QL_SPI_ID0 SPI0
QL_SPI_ID_MAX SPI ID 的最大数量
ql_spi_config_s
SPI 配置的结构:
typedef struct
    uint32 clk;
    ql_spi_role_e role;
    ql_spi_bit_order_e bit_order;
} ql_spi_config_s;
  • 参数
类型 参数 描述
uint32 clk SPI 时钟频率。在主模式下,最大值为 30 MHz。在从模式下,最大值为 20 MHz。
ql_spi_role_e*` role SPI 主或从选择。有关详细信息,请参见 ql_spi_role_e。
ql_spi_pol_pha_mode_e pol_pha_mode SPI 时钟相位和 SPI 时钟极性。有关详细信息,请参见 ql_spi_pol_pha_mode_e。
ql_spi_bit_order_e*` bit_order* SPI 发送模式。有关详细信息,请参见 ql_spi_bit_order_e。
ql_spi_role_e
SPI 主或从选择的枚举:
typedef enum {
    QL_SPI_ROLE_SLAVE = 0,
    QL_SPI_ROLE_MASTER
} ql_spi_role_e;
  • 成员
成员 描述
QL_SPI_ROLE_SLAVE SPI 配置为从设备。
QL_SPI_ROLE_MASTER SPI 配置为主设备。
SPI 时钟极性和 SPI 时钟相位的枚举:
typedef enum {
    QL_SPI_POL_PHA_MODE0 = 0,
    QL_SPI_POL_PHA_MODE1,
    QL_SPI_POL_PHA_MODE2,
    QL_SPI_POL_PHA_MODE3
} ql_spi_pol_pha_mode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_SPI_POL_PHA_MODE0 SCK 在空闲状态时为低电平。在 SCK 的第一个周期的边沿采样数据。
QL_SPI_POL_PHA_MODE1 SCK 在空闲状态时为低电平。在 SCK 的第二个周期的边沿采样数据。
QL_SPI_POL_PHA_MODE2 SCK 在空闲状态时为高电平。在 SCK 的第一个周期的边沿采样数据。
QL_SPI_POL_PHA_MODE3 SCK 在空闲状态时为高电平。在 SCK 的第二个周期的边沿采样数据。
ql_spi_bit_order_e
SPI 发送模式的枚举:
typedef enum {
    QL_SPI_MSB_FIRST = 0,
    QL_SPI_LSB_FIRST
} ql_spi_bit_order_e;
  • 成员
成员 描述
QL_SPI_MSB_FIRST MSB 先发送
QL_SPI_LSB_FIRST LSB 先发送
ql_spi_errcode_e
SPI API 结果代码的枚举:
typedef enum
    QL_SPI_SUCCESS = 0,
    QL_SPI_EXECUTE_ERR,
    QL_SPI_INVALID_PARAM_ERR,
    QL_SPI_NOT_INIT_ERR
} ql_spi_errcode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_SPI_SUCCESS 执行成功
QL_SPI_EXECUTE_ERR 执行失败
QL_SPI_INVALID_PARAM_ERR 参数无效
QL_SPI_NOT_INIT_ERR SPI 未初始化
ql_spi_deinit
此函数取消初始化指定的 SPI。
  • 原型
ql_spi_errcode_e ql_spi_deinit(ql_spi_id_e spi_id);
  • 参数
  • 返回值
ql_spi_write_bytes
此函数发送 SPI 数据。
  • 原型
ql_spi_errcode_e ql_spi_write_bytes(ql_spi_id_e spi_id, void *data, uint32 size);
  • 参数
    • data: [入] 发送的 SPI 数据。
    • size: [入] 发送的 SPI 数据的长度。单位:字节。
  • 返回值
ql_spi_read_bytes
此函数读取 SPI 数据。
  • 原型
ql_spi_errcode_e ql_spi_read_bytes(ql_spi_id_e spi_id, void *data, uint32 size);
  • 参数
    • data: [出] 读取 SPI 数据的缓冲区。
    • size: [入] 读取数据的长度。单位:字节。
  • 返回值
ql_spi_transfer
此函数发送和接收 SPI 数据。
  • 原型
ql_spi_errcode_e ql_spi_transfer(ql_spi_id_e spi_id, ql_spi_message_s *spi_msg);
  • 参数
    • spi_msg: [入] 发送或接收的 SPI 数据。有关详细信息,请参见 ql_spi_message_s。
  • 返回值
ql_spi_message_s
发送或接收的 SPI 数据的结构:
typedef struct {
    const void *send_buf;
    uint32 send_len;
    void *recv_buf;
    uint32 recv_len;
} ql_spi_message_s;
  • 参数
类型 参数 描述
const void send_buf 发送的数据。
uint32 send_len 发送数据的长度。单位:字节。
void recv_buf 接收的数据。
uint32 recv_len 接收数据的长度。单位:字节。
SPI 开发过程
本章解释如何在应用程序中使用上述 SPI API,并执行基本调试,以及测试主设备和从设备的数据传输。
SPI 操作
模块 SDK 中提供了使用 SPI API 的示例。在 ql_application/examplespi_demoql_spi_demo.c 文件中。相关函数的描述如下:
  • ql_spi_demo_thread_creat():此函数创建 SPI 任务。调用此函数以运行 SPI 演示。
  • ql_spi_demo_thread():此函数执行 SPI 任务。它初始化 SPI 并发送 SPI 数据。
要运行此示例,请启用 CFG_ENABLE_QUECTEL_SPI 宏定义。这将自动触发 ql_spi_demo_thread_creat() 的执行以创建测试任务。
示例:创建 SPI 任务
示例:使用 SPI API
函数调试
要调试 SPI 函数,使用安装了模块的开发板(例如,FCM242D TE-B),并按照以下步骤操作:
  1. 运行 SPI 操作 中解释的 SPI 演示。
  3. 重启模块。
  4. 通过逻辑分析仪捕获 SPI 波形。
  5. 打开 UART2 以获取调试日志。日志信息将如下显示。
通过 UART 端口工具捕获日志
通过逻辑分析仪捕获 SPI 波形
ADC API
头文件
ql_adc.h,ADC API 的头文件,在 ql_components\api\ 目录中。除非另有说明,本文档中提到的所有头文件都在此目录中。
API 描述
ql_adc_init
此函数初始化 ADC。
  • 原型
ql_adc_errcode_e ql_adc_init(void);
  • 参数
    无
  • 返回值
    结果代码。有关详细信息,请参见 ql_adc_errcode_e。
ql_adc_errcode_e
ADC API 结果代码的枚举:
typedef enum
    QL_ADC_SUCCESS = 0,
    QL_ADC_EXECUTE_ERR,
    QL_ADC_INVALID_PARAM_ERR
} ql_adc_errcode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_ADC_SUCCESS 执行成功
QL_ADC_EXECUTE_ERR 执行失败
QL_ADC_INVALID_PARAM_ERR 参数无效
ql_adc_deinit
此函数取消初始化 ADC 并释放使用的资源。
ql_adc_errcode_e ql_adc_deinit(void);
  • 参数
    无
  • 返回值
ql_adc_start
此函数启动 ADC 通道检测。
ql_adc_errcode_e ql_adc_start(ql_adc_channel_e chan);
  • 参数
    • chan: [入] ADC 通道号。有关详细信息,请参见 ql_adc_channel_e。
  • 返回值
ql_adc_channel_e
ADC 通道号的枚举。
typedef enum
    QL_ADC_CHANNEL_1 = 1,
    QL_ADC_CHANNEL_2,
    QL_ADC_CHANNEL_3,
    QL_ADC_CHANNEL_4,
    QL_ADC_CHANNEL_5,
    QL_ADC_CHANNEL_6
} ql_adc_channel_e;
  • 成员
成员 描述
QL_ADC_CHANNEL_1 ADC1
QL_ADC_CHANNEL_2 ADC2
QL_ADC_CHANNEL_3 ADC3
QL_ADC_CHANNEL_4 ADC4
QL_ADC_CHANNEL_5 ADC5
QL_ADC_CHANNEL_6 ADC6
由于 ADC5 和 ADC6 通道在硬件上占用 UART 接口引脚,不推荐使用这两个通道。有关详细信息,请参见 硬件设计 文档。
ql_adc_stop
此函数停止 ADC 通道检测。
  • 原型
ql_adc_errcode_e ql_adc_stop(ql_adc_channel_e chan);
  • 参数
  • 返回值
ql_adc_read
此函数从指定的 ADC 通道读取采样数据。
  • 原型
ql_adc_errcode_e ql_adc_read(ql_adc_channel_e chan, uint16 *data, uint32 timeout);
  • 参数
    • data: [出] 读取的采样数据。
    • timeout: [入] 数据读取的超时时间。
  • 返回值
ADC 开发过程
本章解释如何在应用程序中使用上述 ADC API 并执行基本调试。在以下子节中,ADC 通道 3 和 4 用作示例。
ADC 操作
模块 SDK 中提供了使用 ADC API 的示例。在 ql_application/example/adc_demo/ql_adc_demo.c 文件中。相关函数的描述如下:
  • ql_adc_demo_thread_creat():此函数创建 ADC 任务。调用函数以运行 ADC 演示。
  • ql_adc_demo_thread():此函数执行 ADC 任务。它初始化 ADC 并检测电压。
要运行演示,请启用 CFG_ENABLE_QUECTEL_ADC 宏定义。这将自动触发 ql_adc_demo_thread_creat() 和 ql_adc_demo_thread() 的执行以创建测试任务,如下所示。
示例:创建 ADC 任务
示例:使用 ADC API
函数调试
要调试 ADC 函数,使用安装了模块的开发板(例如,FCM242D TE-B),并按照以下步骤操作:
  1. 运行 ADC 操作 中解释的 ADC 演示。
  3. 重启模块。
  4. 打开 UART 端口 2 以捕获调试日志。更改引脚的输入电压,检测值相应变化。日志信息将如下显示:
通过 UART 端口工具捕获日志
PWM API
头文件
ql_pwm.h,PWM API 的头文件,在 ql_components\api\ 目录中。除非另有说明,本文档中提到的所有头文件都在此目录中。
API 描述
ql_pwm_init
此函数初始化 PWM。
  • 原型
ql_pwm_errcode_e ql_pwm_init(ql_pwm_channel_e chan, uint32 period, uint32 duty);
  • 参数
    • chan: [入] PWM 通道。有关详细信息,请参见 ql_pwm_channel_e。
    • period: [入] PWM 周期。实际输出频率:F = 26 MHz / period。
    • duty: [入] PWM 占空比。小于 period 值。
  • 返回值
    结果代码。有关详细信息,请参见 ql_pwm_errcode_e。
ql_pwm_channel_e
PWM 通道的枚举。
typedef enum {
    QL_PWM_0 = 0,
    QL_PWM_1,
    QL_PWM_2,
    QL_PWM_3,
    QL_PWM_4,
    QL_PWM_5
} ql_pwm_channel_e;
  • 成员
成员 描述
QL_PWM_0 PWM 0
QL_PWM_1 PWM 1
QL_PWM_2 PWM 2
QL_PWM_3 PWM 3
QL_PWM_4 PWM 4
QL_PWM_5 PWM 5
ql_pwm_errcode_e
PWM API 结果代码的枚举:
typedef enum {
    QL_PWM_SUCCESS = 0,
    QL_PWM_EXECUTE_ERR,
    QL_PWM_INVALID_PARAM_ERR
} ql_pwm_errcode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_PWM_SUCCESS 执行成功
QL_PWM_EXECUTE_ERR 执行失败
QL_PWM_INVALID_PARAM_ERR 参数无效
ql_pwm_deinit
此函数取消初始化 PWM。
ql_pwm_errcode_e ql_pwm_deinit(ql_pwm_channel_e pwm_channel);
  • 参数
    • pwm_channel: [入] PWM 通道。有关详细信息,请参见 ql_pwm_channel_e。
  • 返回值
ql_pwm_enable
此函数启用 PWM 输出。
  • 原型
ql_pwm_errcode_e ql_pwm_enable(ql_pwm_channel_e pwm_channel);
  • 参数
  • 返回值
ql_pwm_disable
此函数禁用 PWM 输出。
  • 原型
ql_pwm_errcode_e ql_pwm_disable(ql_pwm_channel_e pwm_channel);
  • 参数
  • 返回值
ql_pwm_update_param
此函数更新 PWM 配置的参数。配置在下一个 PWM 周期生效。
  • 原型
ql_pwm_errcode_e ql_pwm_update_param(ql_pwm_channel_e pwm_channel, uint32 period, uint32 duty_cycle);
  • 参数
    • duty_cycle: [入] PWM 占空比。小于 period 值。
  • 返回值
PWM 开发过程
本章解释如何在应用程序中使用上述 PWM API 并执行基本调试。在以下子节中,对应 PWM0 的 GPIO6 引脚用作示例。
PWM 操作
模块 SDK 中提供了使用 PWM API 的示例。在 ql_application/example/pwm_demo/ql_pwm_demo.c 文件中。相关函数的描述如下:
  • ql_pwm_demo_thread_creat():此函数创建 PWM 任务。调用函数以运行 PWM 演示。
要运行演示,请启用 CFG_ENABLE_QUECTEL_PWM 宏定义。这将自动触发 ql_pwm_demo_thread_creat() 的执行以创建测试任务。
示例:创建 PWM 任务
示例:使用 PWM API
函数调试
要调试 PWM 函数,使用安装了模块的开发板(例如,FCM242D TE-B),并按照以下步骤操作:
  1. 运行 PWM 操作 中解释的 PWM 演示。
  3. 重启模块。
  4. 通过逻辑分析仪捕获 PWM0 的引脚波形。
  5. 打开 UART2 以获取调试日志。日志信息将如下显示:
通过 UART 端口工具捕获日志
通过逻辑分析仪捕获 PWM 波形
I2C API
头文件
ql_i2c.h,I2C API 的头文件,在 ql_components\api\ 目录中。除非另有说明,本文档中提到的所有头文件都在此目录中。
API 描述
ql_i2c_init
此函数初始化 I2C 总线。
  • 原型
ql_i2c_errcode_e ql_i2c_init(ql_i2c_id_e iic_id, ql_i2c_speed_mode_e speed_mode, ql_i2c_addr_mode_e addr_mode, uint16 slave_addr);
  • 参数
    • iic_id: [入] I2C 总线 ID。有关详细信息,请参见 ql_i2c_id_e。目前仅支持 I2C2。
    • speed_mode: [入] I2C 时钟频率。有关详细信息,请参见 ql_i2c_speed_mode_e。
    • addr_mode: [入] 从设备地址的长度。有关详细信息,请参见 ql_i2c_addr_mode_e。
    • slave_addr: [入] 模块作为主设备或从设备时用于通信的地址。
  • 返回值
    结果代码。有关详细信息,请参见 ql_i2c_errcode_e。
ql_i2c_id_e
I2C 总线 ID 的枚举:
typedef enum {
    QL_I2C2 = 0
} ql_i2c_id_e;
  • 成员
成员 描述
QL_I2C2 I2C2
ql_i2c_speed_mode_e
I2C 时钟频率的枚举:
typedef enum {
    QL_I2C_SPEED_STANDARD = 0,
    QL_I2C_SPEED_FAST
} ql_i2c_speed_mode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_I2C_SPEED_STANDARD 标准模式(时钟频率为 100 kHz)
QL_I2C_SPEED_FAST 快速模式(时钟频率为 400 kHz)
ql_i2c_addr_mode_e
从设备地址长度的枚举:
typedef enum {
    QL_I2C_ADDR_SIZE_7BIT = 0,
    QL_I2C_ADDR_SIZE_10BIT
} ql_i2c_addr_mode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_I2C_ADDR_SIZE_7BIT 从设备地址长度为 7 位。
QL_I2C_ADDR_SIZE_10BIT 从设备地址长度为 10 位(目前不支持)。
ql_i2c_errcode_e
I2C API 结果代码的枚举:
typedef enum {
    QL_I2C_SUCCESS = 0,
    QL_I2C_INIT_ERR,
    QL_I2C_ID_INIT_ERR,
    QL_I2C_SM_BUS_ERR,
    QL_I2C_ACK_TIMEOUT_ERR,
    QL_I2C_WRITE_ERR,
    QL_I2C_READ_ERR
} ql_i2c_errcode_e;
  • 成员
成员 描述
QL_I2C_SUCCESS 执行成功
QL_I2C_INIT_ERR I2C 初始化失败
QL_I2C_ID_INIT_ERR I2C 总线 ID 错误
QL_I2C_SM_BUS_ERR I2C 总线错误
QL_I2C_ACK_TIMEOUT_ERR 获取 ACK 超时
QL_I2C_WRITE_ERR 向 I2C 总线写入数据失败
QL_I2C_READ_ERR 从 I2C 总线读取数据失败
ql_i2c_deinit
此函数释放 I2C 资源。
  • 原型
ql_i2c_errcode_e ql_i2c_deinit(ql_i2c_id_e iic_id);
  • 参数
  • 返回值
ql_i2c_master_write
此函数在 I2C 主模式下发送数据。
  • 原型
ql_i2c_errcode_e ql_i2c_master_write(ql_i2c_id_e iic_id,uint32 dev_addr,const uint8* data,uint32 size);
  • 参数
    • dev_addr: [入] I2C 从设备地址。
    • data: [出] 发送数据的缓冲区。
    • size: [入] 发送数据的长度。单位:字节。
  • 返回值
ql_i2c_master_read
此函数在 I2C 主模式下接收数据。
  • 原型
ql_i2c_errcode_e ql_i2c_master_read(ql_i2c_id_e iic_id,uint32 dev_addr,uint8 *data,uint32 size);
  • 参数
    • data: [入] 接收数据的缓冲区。
    • size: [入] 接收数据的长度。单位:字节。
  • 返回值
ql_i2c_master_mem_write
此函数在 I2C 主模式下发送数据并发送从设备的内存地址。
  • 原型
ql_i2c_errcode_e ql_i2c_master_mem_write(ql_i2c_id_e iic_id,uint32 dev_addr,uint32 mem_addr,ql_i2c_mem_addr_size_e mem_size,uint8* data,uint32 size);
  • 参数
    • mem_addr: [入] 从设备的内存地址。
    • mem_size: [入] 从设备内存地址的大小。有关详细信息,请参见 ql_i2c_mem_addr_size_e。
  • 返回值
内存地址大小的枚举:
typedef enum {
    QL_I2C_MEM_ADDR_SIZE_8BIT = 0,
    QL_I2C_MEM_ADDR_SIZE_16BIT
} ql_i2c_mem_addr_size_e;
  • 成员
成员 描述
QL_I2C_MEM_ADDR_SIZE_8BIT 内存地址大小为 8 位
QL_I2C_MEM_ADDR_SIZE_16BIT 内存地址大小为 16 位
ql_i2c_master_mem_read
此函数在 I2C 主模式下接收数据并发送从设备的内存地址。
  • 原型
ql_i2c_errcode_e ql_i2c_master_mem_read(ql_i2c_id_e iic_id,uint32 dev_addr,uint32 mem_addr,ql_i2c_mem_addr_size_e mem_size,uint8* data,uint32 size);
  • 参数
  • 返回值
I2C 开发过程
本章解释如何在应用程序中使用上述 I2C API 并执行基本调试。I2C 需要使用外设进行通信。在此示例中应用了 EEPROM 芯片(型号:AT24C02)。
I2C 操作
模块 SDK 中提供了使用 I2C API 的示例。在 ql_application/example/i2c_eeprom_demo/ql_i2c_eeprom_demo.c 文件中。相关函数的描述如下:
  • ql_i2c_demo_thread_creat():此函数创建 I2C 任务。调用此函数以运行演示。
要运行此演示,请启用 CFG_ENABLE_QUECTEL_I2C2 宏定义。这将自动触发 ql_i2c_demo_thread_creat() 的执行以创建测试任务。
示例:创建 I2C 任务
示例:使用 I2C API
函数调试
要调试 I2C 函数,使用安装了模块的开发板(例如,FCM242D TE-B),并按照以下步骤操作:
  1. 运行 I2C 操作 中解释的 I2C 演示。
  3. 重启模块。
  4. 打开 UART2 以获取调试日志。日志信息将如下显示:
通过 UART 端口工具捕获日志
如上图所示,可以成功写入和读取数据。因此,可以说 I2C 函数测试已通过。
附录参考
术语和缩略语
缩略语 描述
ACK 确认
ADC 模数转换器
API 应用程序编程接口
CLK 时钟
FC 流控制
CTS 清除发送
EEPROM 电可擦可编程只读存储器
GPIO 通用输入/输出
HW 硬件
I2C 集成电路间通信
ID 标识符
IoT 物联网
LSB 最低有效位
MSB 最高有效位
PWM 脉冲宽度调制
RTOS 实时操作系统
RTS 请求发送
SCK 串行时钟
SDK 软件开发工具包
SPI 串行外围接口
UART 通用异步接收器/发射器
