FGM842D 硬件设计
简介
QuecOpen® 是一种以模块作为主处理器的解决方案。随着通信技术和市场的不断发展和演变,其优势日益凸显。它可以帮助您:
  • 实现嵌入式应用的快速开发并缩短产品研发周期
  • 简化电路和硬件结构设计以降低工程成本
  • 使产品小型化
  • 降低产品功耗
  • 应用 OTA 技术
  • 增强产品竞争力和成本效益
本文档定义了 QuecOpen® 解决方案中的 FGM842D 系列,并描述了其空中接口和硬件接口,这些接口与您的应用相连。本文档提供了对模块接口规格、RF 性能、电气和机械规格以及其他相关信息的快速洞察。
为简洁起见,FGM842D 和 FGM842D-P 在本文档中适用于两款型号的部分中统称为“模块/模块”,而在仅指两款型号差异的部分中分别称为“FGM842D”和“FGM842D-P”。
特殊标记
特殊标记:
标记 定义
[…] 括号 ([…]) 用于引脚后括起数字范围表示相同类型的引脚。例如,SDIO_DATA[0:3] 指所有四个 SDIO 引脚:SDIO_DATA0、SDIO_DATA1、SDIO_DATA2 和 SDIO_DATA3。
产品概述
FGM842D 系列是高性能 MCU Wi-Fi 4 和蓝牙模块,支持 IEEE 802.11b/g/n 和 BLE 5.2 协议。它提供多种接口,包括 UART、GPIO、SPI、I2C、PWM 和 ADC,用于各种应用。
它是一个 SMD 模块,具有紧凑的封装。包括:
  • 160 MHz MCU 处理器
  • 内置 288 KB RAM 和 2 MB Flash
  • 支持二次开发
基本信息:
FGM842D 系列 描述
封装类型 LGA
引脚数量 61
尺寸 FGM842D: (12.5 +0.3/-0.15) mm × (13.2 +0.3/-0.15) mm × (1.8 ±0.2) mm
FGM842D-P: (16.6 +0.3/-0.15) mm × (13.2 +0.3/-0.15) mm × (1.8 ±0.2) mm
重量 FGM842D: 约 1.05 g
FGM842D-P: 约 1.14 g
型号 FGM842D, FGM842D-P
关键特性
关键特性:
基本信息 描述
协议和标准 Wi-Fi 协议:IEEE 802.11b/g/n
蓝牙协议:BLE 5.2
所有硬件组件完全符合欧盟 RoHS 指令
电源供应 VBAT 电源供应:
3.0–3.6 V
典型:3.3 V
温度范围 1 设计方案1:
正常工作温度:-40 °C 至 +105 °C
存储温度:-45 °C 至 +115 °C
设计方案2:
TE-B 套件 FGM842D-TE-B 2
天线/天线接口
天线/天线接口 FGM842D3:引脚天线接口 (ANT_WIFI/BT) 或 RF 同轴连接器
FGM842D-P:PCB 天线
50 Ω 特性阻抗
应用接口4
应用接口 UART, GPIO, SPI, I2C PWM, ADC
功能图
下图显示了模块的功能框图,并说明了主要功能部件。
功能图
  1. FGM842D 提供两种天线接口设计之一:引脚天线接口 (ANT_WIFI/BT) 或 RF 同轴连接器;FGM842D-P 支持 PCB 天线。有关更多详细信息,请联系移远通信技术支持。
  2. 模块默认提供 2 个 UART 和 15 个 GPIO 接口,在多路复用情况下,可以支持 SPI、I2C、PWM 和 ADC 等接口。有关更多详细信息,请参见 GPIO 多路复用 和 应用接口。
应用接口
引脚分配
FGM842D 引脚分配(顶部视图)
FGM842D-P 引脚分配(顶部视图)
  1. 保持所有 RESERVED 和未使用的引脚未连接。
  2. 所有 GND 引脚应连接到地。
  3. 模块默认提供 2 个 UART 和 15 个 GPIO 接口,在多路复用情况下,可以支持 SPI、I2C、PWM 和 ADC 等接口。有关更多详细信息,请参见 GPIO 多路复用 和 应用接口。
引脚描述
参数描述:
参数 描述
AIO 模拟输入/输出
DI 数字输入
DO 数字输出
DIO 数字输入/输出
PI 电源输入
DC 特性包括电源域和额定电流。
引脚描述:
电源供应和 GND 引脚:
引脚名称 引脚编号 I/O 描述 DC 特性 注释
VBAT 3 PI 模块电源供应 Vmax = 3.6V
Vmin = 3.0V
Vnom = 3.3V
建议提供至少 0.6A 的电流。
GND FGM842D: 1, 2, 11, 14, 36-46,48-61
FGM842D-P: 1, 2, 11, 14, 36-61
控制信号:
CHIP_EN 8 DI 启用模块 VBAT 硬件启用。内部上拉至 3.3 V。主动高。
UART 接口:
UART1_TXD 31 DO UART1 发送 VBAT -
UART1_RXD 30 DI UART1 接收 VBAT -
UART2_TXD 19 DO UART2 发送 VBAT -
UART2_RXD 20 DI UART2 接收 VBAT -
GPIO 接口:
GPIO20 5 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO28 6 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO26 12 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO24 13 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO15 16 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO14 17 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO17 18 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO16 21 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO21 22 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO22 23 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO23 26 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO8 32 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO6 33 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO7 34 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
GPIO9 35 DIO 通用输入/输出 VBAT 唤醒
FGM842D RF 天线接口:
ANT_WIFI/BT 47 AIO WiFi/蓝牙 - 50Ω 特性
RESERVED 引脚:
引脚名称 引脚编号 注释
RESERVED 4, 7, 9, 10, 15, 24, 25, 27-29 保持开路
GPIO 多路复用
模块默认提供 15 个 GPIO 接口,在多路复用情况下,可以支持最多 19 个 GPIO 接口。引脚定义如下:
GPIO 多路复用:
引脚名称 引脚编号 备用功能 0 (GPIO 编号) 备用功能 1 备用功能 2 备用功能 3 备用功能 4
GPIO14 17 GPIO14 SPI_CLK - - -
GPIO17 18 GPIO17 SPI_MISO I2C_SDA - -
GPIO16 21 GPIO16 SPI_MOSI - - -
GPIO15 16 GPIO15 SPI_CS I2C_SCL - -
UART2_TXD 19 GPIO0 - - - -
UART2_RXD 20 GPIO1 ADC5 - - -
GPIO23 26 GPIO23 - - - -
GPIO6 33 GPIO6 CLK13M PWM0 JTAG_TCK -
GPIO7 34 GPIO7 PWM1 JTAG_TMS - -
GPIO8 32 GPIO8 PWM2 JTAG_TDI CLK26M -
GPIO9 35 GPIO9 PWM3 JTAG_TDO - -
GPIO21 22 GPIO21 - - - -
UART1_RXD 30 GPIO10 ADC6 - - -
UART1_TXD 31 GPIO11 - - - -
GPIO22 23 GPIO22 - - - -
GPIO28 6 GPIO28 ADC4 - - -
GPIO20 5 GPIO20 ADC3 - - -
GPIO24 13 GPIO24 LPO_CLK PWM4 I2C_SCL ADC2
GPIO26 12 GPIO26 PWM5 I2C_SDA ADC1 -
  1. 所有 GPIO 均可作为休眠中断使用,在唤醒后模块可以立刻进入工作状态。
  2. 通过 GPIO 复用来的各应用接口最大数量不可同时实现。对于模块可支持各应用接口最大数量,详情可参考接口详情。
接口详情
UART 接口
模块默认提供 2 个 UART 接口,所有接口都可以支持全双工异步串行通信,波特率高达 6 Mbps。
UART 接口引脚定义:
引脚名称 引脚编号 I/O 描述
UART1 可用于下载、数据传输和 AT 命令通信,默认波特率为 115200 bps。模块与 MCU 的 UART1 连接如下所示。
UART1 连接
UART2 可作为调试 UART,用于输出部分日志,默认波特率为 921600 bps。UART2 的参考设计如下。
UART2 参考设计
SPI
在多路复用情况下,模块提供一个 SPI,支持主从模式。接口的最大时钟频率在从模式下可达 20 MHz,在主模式下可达 30 MHz。
SPI 引脚定义:
引脚名称 引脚编号 备用功能 I/O 描述 注释
GPIO15 16 SPI_CS DIO SPI 芯片选择 在主模式下,它是一个输出信号;在从模式下,它是一个输入信号。
GPIO14 17 SPI_CLK DIO SPI 时钟 在主模式下,它是一个输出信号;在从模式下,它是一个输入信号。
GPIO17 18 SPI_MISO DIO SPI 主入从出 -
GPIO16 21 SPI_MOSI DIO SPI 主出从入 -
以下图显示了主机与模块之间的 SPI 连接:
SPI 连接(主模式)
SPI 连接(从模式)
I2C 接口
在多路复用情况下,模块提供两个 I2C 接口,支持主从模式。接口支持标准(高达 100 kbps)和快速(高达 400 kbps)模式,具有 7 位寻址。
I2C 接口引脚定义:
GPIO17 18 I2C_SDA OD I2C 串行数据
GPIO15 16 I2C_SCL OD I2C 串行时钟
GPIO24 13 I2C_SCL OD I2C 串行时钟
GPIO26 12 I2C_SDA OD I2C 串行数据
当 I2C 接口连接到外部设备时,保留 1–10 kΩ 上拉电阻至 VBAT。
PWM 接口
在多路复用情况下,模块支持最多六个 32 位 PWM 接口。
PWM 接口引脚定义:
GPIO6 33 PWM0 DO PWM0 输出
GPIO7 34 PWM1 DO PWM1 输出
GPIO8 32 PWM2 DO PWM2 输出
GPIO9 35 PWM3 DO PWM3 输出
GPIO24 13 PWM4 DO PWM4 输出
GPIO26 12 PWM5 DO PWM5 输出
ADC 接口
在多路复用情况下,模块支持最多六个 10 位 ADC 接口,其输入电压范围为 0–3.3 V。为了提高 ADC 精度,在 ADC 走线周围放置接地。
ADC 接口引脚定义:
UART2_RXD 20 ADC5 AI 通用 ADC 接口
UART1_RXD 30 ADC6 AI 通用 ADC 接口
GPIO28 6 ADC4 AI 通用 ADC 接口
GPIO20 5 ADC3 AI 通用 ADC 接口
GPIO24 13 ADC2 AI 通用 ADC 接口
GPIO26 12 ADC1 AI 通用 ADC 接口
ADC 特性:
参数 最小值 典型值 最大值 单位
ADC 输入电压范围 0 - 3.3 V
ADC 分辨率 - 10 - bit
操作特性
电源供应
模块的电源供应引脚和接地引脚定义在下表中。
电源供应和 GND 引脚引脚定义:
引脚名称 引脚编号 I/O 描述 最小值 典型值 最大值 单位
VBAT 3 PI 模块电源供应 3.0 3.3 3.6 V
GND GND: FGM842D: 1, 2, 11, 14, 36-46,48-61;
电源供应参考设计
模块由 VBAT 供电,建议使用能够提供至少 0.6 A 电流的电源芯片。为了获得更好的电源性能,建议在模块的 VBAT 引脚附近并联一个 22 μF 去耦电容,以及两个滤波电容(1 μF 和 100 nF)。C4 为调试保留,默认不安装。此外,建议在 VBAT 附近添加一个 TVS 以提高模块的浪涌电压承受能力。原则上,VBAT 走线越长,应越宽。
VBAT 参考电路如下所示:
电源供应参考电路
开机
模块 VBAT 上电后,保持 CHIP_EN 为高电平以实现模块的自动启动。
CHIP_EN 引脚定义:
引脚名称 引脚编号 I/O 描述 注释
CHIP_EN 8 DI 模块使能 硬件使能;
内部上拉至 3.3 V;
高电平有效。
开机时序如下所示:
开机时序
重置
当 CHIP_EN 下降到 0.3 V 以下或将 CHIP_EN 下拉至少 1 ms 时,可以重置模块。模块硬件重置的参考设计如下所示。可以使用开集驱动电路来控制 CHIP_EN 引脚。
使用驱动电路的 CHIP_EN 参考电路
控制 CHIP_EN 的另一种方式是直接使用按钮。当按下按钮时,手指可能产生静电放电。因此,应在按钮附近放置一个 TVS 组件以进行 ESD 保护。
使用按钮的重置参考电路
模块重置时序如下图所示。
重置时序
RF 性能
Wi-Fi 性能
Wi-Fi 性能
工作频率
2.4 GHz: 2.400–2.4835 GHz
调制
DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
工作模式
  • AP
  • STA
加密模式
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES-128, TRNG
数据传输速率
  • 802.11b: 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 11 Mbps
  • 802.11g: 6 Mbps, 9 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps
  • 802.11n: HT20 (MCS 0–MCS 7)
条件 (VBAT = 3.3 V; 温度:25 °C) EVM 典型值;单位:dBm,容差:±2 dB
发射功率 接收灵敏度
2.4 GHz 802.11b @ 1 Mbps ≤ 35 % 18 -98
802.11b @ 11 Mbps 18 -90
802.11g @ 6 Mbps ≤ -5 dB 16 -90
802.11g @ 54 Mbps ≤ -25 dB 15 -76
802.11n, HT20 @ MCS 0 ≤ -5 dB 15 -90
802.11n, HT20 @ MCS 7 ≤ -27 dB 14 -72
蓝牙性能
蓝牙性能
工作频率
2.400–2.4835 GHz
调制
GFSK
工作模式
BLE
条件 (VBAT = 3.3 V; 温度:25 °C) 典型值;单位:dBm,容差:±2 dB
发射功率 接收灵敏度
BLE (1 Mbps) 6 -96
BLE (2 Mbps) 6 -94
BLE (S = 2) 6 -96
BLE (S = 8) 6 -101
天线/天线接口
FGM842D 提供两种天线接口设计之一:引脚天线接口 (ANT_WIFI/BT) 或 RF 同轴连接器。当模块设计为 ANT_WIFI/BT 天线接口时,RF 同轴连接器不可用;FGM842D-P 支持 PCB 天线。天线端口的阻抗为 50 Ω。
应根据特定应用使用适当的天线类型和设计,并匹配天线参数。在大规模生产终端产品之前,需要进行全面的功能测试。本章的所有内容仅供说明,在设计目标产品时,仍需要进行分析、评估和确定。
FGM842D 引脚天线接口 (ANT_WIFI/BT) 5
ANT_WIFI/BT 引脚定义:
引脚名称 引脚编号 I/O 描述 注释
ANT_WIFI/BT 47 AIO Wi-Fi/蓝牙天线接口 50 Ω 特性阻抗。
参考设计
下图为射频天线接口的电路。为了达到更佳的射频性能,需预留 π 型匹配电路和 ESD 防护器件。预留匹配元件如 R1、C1、C2,D1 应尽量靠近天线放置,R1 推荐值为 0 Ω,TVS 寄生电容小于 0.05 pF,C1、C2、D1 默认不贴。
RF 天线参考设计
天线设计要求
天线设计要求:
类型 要求
频率范围(GHz) 2.400–2.4835
插损(dB) < 1
VSWR ≤ 2(典型值)
增益(dBi) 1(典型值)
最大输入功率(W) 50
输入阻抗(Ω) 50
极化类型 垂直
射频信号线布线指导
设计 PCB 时,所有射频信号线的特性阻抗应控制在 50 Ω。一般情况下,射频信号线的阻抗由材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。PCB 特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。为了体现设计原则,下面几幅图展示了阻抗线控制在 50 Ω 时,微带线以及共面波导的结构设计。
2 层 PCB 上的微带线设计
4 层 PCB 上的微带线设计(第 3 层作为参考地)
4 层 PCB 上的微带线设计(第 4 层作为参考地)
4 层 PCB 上的共面波导设计(第 4 层作为参考地)
为了确保 RF 性能和可靠性,在 RF 布局设计中遵循以下原则:
  • 使用阻抗模拟工具准确控制 RF 走线的特性阻抗为 50 Ω。
  • 相邻 RF 引脚的 GND 引脚不应设计为热释垫,并应完全连接到地。
  • RF 引脚与 RF 连接器的距离应尽可能短,所有直角走线应更改为曲线。推荐走线角度为 135°。
  • 天线连接器或焊盘的信号引脚下方应有间隙。
  • RF 走线的参考地应完整。同时,在 RF 走线周围添加一些接地过孔可以帮助改善 RF 性能。接地过孔与 RF 走线的距离应至少为 RF 信号走线宽度的两倍 (2 × W)。
  • 将 RF 走线远离干扰源(如 DC-DC、(U)SIM/USB/SDIO 高频数字信号、显示信号和时钟信号),并避免相邻层之间的交叉和并行。
有关 RF 布局的更多详细信息,请参见 RF-Layout-Application-Note。
如果使用 RF 连接器进行天线连接,推荐使用 Hirose 提供的 U.FL-R-SMT 连接器。
U.FL-R-SMT 连接器
以下图中列出的 U.FL-LP 系列配套插头可与 U.FL-R-SMT 连接器匹配。
U.FL-LP 系列配套插头
以下图描述了配套连接器的空间因子。
配套连接器的空间因子
有关更多详细信息,请访问 http://www.hirose.com。
FGM842D RF 同轴连接器 6
天线座规格
模块支持的接收器机械尺寸如下。
接收器尺寸(单位:mm)
RF 连接器的主要规格:
参数 规格
标称频率范围 DC 至 6 GHz
标称阻抗 50 Ω
温度额定值 -40 °C 至 +105 °C
电压驻波比 (VSWR) 符合以下要求:
最大 1.3 (DC–3 GHz)
最大 1.45 (3–6 GHz)
天线连接器安装
以下图中列出的配套插头可与连接器匹配。
配套连接器的空间因子(单位:mm)
推荐 RF 连接器安装
以下图片显示了插入同轴电缆插头的过程,θ = 90° 是可接受的,而 θ ≠ 90° 则不可接受。
插入同轴电缆插头
以下图片显示了拔出同轴电缆插头的过程,θ = 90° 是可接受的,而 θ ≠ 90° 则不可接受。
拔出同轴电缆插头
以下图片显示了使用夹具安装同轴电缆插头的过程,θ = 90° 是可接受的,而 θ ≠ 90° 则不可接受。
使用夹具安装同轴电缆插头
推荐 RF 连接器和电缆制造商
推荐使用 I-PEX 的 RF 连接器和电缆。有关更多详细信息,请访问 https://www.i-pex.com。
FGM842D-P PCB 天线
PCB 天线的性能取决于整个产品,包括主板、外壳和其他 RF 信号,并建议在设计早期进行验证。为了在使用 PCB 天线设计时确保性能和可靠性,请遵循以下基本原则进行模块放置和布局:
  1. 模块应放置在主板的边缘。
  2. 在主板上,所有 PCB 天线下方的 PCB 层应设计为禁止布线区域。
  3. 在主板上,确保 PCB 天线与过孔、走线、铜箔区域和其他组件(如连接器、以太网端口和任何金属组件)之间至少有 16 毫米的间隙。
  4. 如果使用塑料外壳,确保 PCB 天线与塑料外壳之间至少有 10 毫米的间隙。如果使用金属外壳,建议使用外部天线。
如果无法保证上述任何原则,建议探索模块的替代天线解决方案或寻求移远通信天线团队的帮助,他们可以提供设计协助并推荐合适的外部天线。如有必要,请随时联系移远通信技术支持。
布线禁止区域
布线禁止区域
天线设计要求
天线设计要求
天线类型 要求
引脚天线接口
RF 同轴连接器
  • 频率范围:2.400–2.4835 GHz
  • VSWR:≤ 2 (典型)
  • 增益:1 dBi (典型)
  • 最大输入功率:50 W
  • 输入阻抗:50 Ω
  • 垂直极化
  • 电缆插入损耗:< 1 dB
PCB 天线
  • 频率范围:2.400–2.5000 GHz
  • VSWR:≤ 3.2
  • 增益:1.5 dBi
  • 效率:42 %
  • 输入阻抗:50 Ω
电气特性与可靠性
绝对最大额定值
绝对最大额定值(单位:V):
参数 最小值 最大值
VBAT -0.3 3.6
数字引脚电压 -0.3 3.6
ADC[1:6] 输入电压 0 3.6
电源额定值
模块电源额定值(单位:V)
参数 描述 条件 最小值 典型值 最大值
VBAT 模块电源供应 实际输入电压必须保持在最小值和最大值之间。 3.0 3.3 3.6
功耗
Wi-Fi 功耗
非信令模式功耗(典型值;单位:mA)
条件 IVBAT
2.4 GHz 802.11b Tx 1 Mbps @ 18 dBm 267.11
Tx 11 Mbps @ 18 dBm 271.50
802.11g Tx 6 Mbps @ 16 dBm 246.18
Tx 54 Mbps @ 15 dBm 245.68
802.11n Tx HT20 MCS 0 @ 15 dBm 245.40
Tx HT20 MCS 7 @ 14 dBm 233.00
蓝牙功耗
非信令模式功耗(典型值;单位:mA)
条件 IVBAT
BLE (1 Mbps) 90.54
BLE (2 Mbps) 65.13
BLE (S = 2) 81.73
BLE (S = 8) 103.67
数字 I/O 特性
VBAT I/O 要求(单位:V)
参数 描述 最小值 最大值
VIH 高电平输入电压 0.7 × VBAT VBAT
VIL 低电平输入电压 0 0.3 × VBAT
VOH 高电平输出电压 0.9 × VBAT -
VOL 低电平输出电压 - 0.1 × VBAT
ESD 保护
静电自然发生,它可能损坏模块。因此,应用适当的 ESD 对策和处理方法是必要的。例如,在模块的开发、生产、组装和测试期间佩戴防静电手套;在产品设计中为 ESD 敏感接口和点添加 ESD 保护组件。
ESD 特性(单位:kV)
型号 测试结果 标准
人体模型 (HBM) ±2 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2017
充电设备模型 (CDM) ±0.5 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018
机械信息
本章描述模块的机械尺寸。所有尺寸以毫米 (mm) 为单位测量,除非另有指定,否则尺寸公差为 ±0.2 mm。
机械尺寸
FGM842D 顶部、侧面和底部尺寸
FGM842D-P 顶部、侧面和底部尺寸
模块的共面度标准:≤ 0.13 mm。
顶部和底部视图
FGM842D 顶部和底部视图(引脚天线接口)
FGM842D 顶部和底部视图(RF 同轴连接器)
FGM842D-P 顶部和底部视图(PCB 天线)
  1. 上图仅供说明目的,可能与实际模块不同。有关真实外观和标签,请参考从移远通信收到的模块。
  2. 使用引脚天线接口 (ANT_WIFI/BT) 时,FGM842D 上不安装 RF 同轴连接器。
存储、制造和包装
存储条件
模块以真空密封包装提供。模块的 MSL 额定为 3。存储要求如下。
  1. 推荐存储条件:温度应为 23 ±5 °C,相对湿度应为 35–60 %。
  2. 真空密封包装中的保质期:推荐存储条件下 12 个月。
  3. 地面寿命:温度为 23 ±5 °C、相对湿度低于 60 % 的工厂中 168 小时 7。真空密封包装移除后,模块必须在 168 小时内进行回流焊接或其他高温操作。否则,模块应存储在相对湿度低于 10 % 的环境中(如干燥柜)。
  1. 在以下情况下,模块应进行预烘烤以避免 PCB 起泡、开裂和内层分离:
    • 模块未存储在推荐存储条件下;
    • 违反上述第三项要求;
    • 真空密封包装破损,或包装已移除超过 24 小时;
    • 在模块修复之前。
  2. 如需要,预烘烤应遵循以下要求:
    • 模块在 120 ±5 °C 下烘烤 24 小时;
    • 烘烤后,模块必须在 24 小时内焊接到 PCB,否则应放入干燥环境中,如干燥柜。
  1. 为避免起泡、层分离和其他焊接问题,模块暴露在空气中的时间不应延长。
  2. 在烘烤前,将模块从包装中取出并放在高温耐受夹具上。如果需要更短的烘烤时间,请参见 IPC/JEDEC J-STD-033 以获取烘烤程序。
  3. 触摸模块时,请注意 ESD 保护,例如佩戴防静电手套。
制造和焊接
将刮刀推过模板表面以将焊膏应用到 PCB 上,从而使焊膏填充模板开口并渗透到 PCB。为产生干净的模板表面,在单次通过中对刮刀施加适当力。为保证模块焊接质量,模块的模板厚度推荐为 0.15–0.18 mm。有关更多详细信息,请参见 Module-Stencil-Design-Requirements。
推荐的峰值回流温度应为 235–246 ºC,以 246 ºC 为绝对最大回流温度。为避免重复加热对模块造成的损坏,建议在完成 PCB 另一侧的回流焊接后才安装模块。推荐的无铅回流焊接热剖面和相关参数如下所示。
推荐回流焊接热剖面
推荐热剖面参数:
因子 推荐值
浸泡区
上升至浸泡斜率 0–3 °C/s
浸泡时间(A 和 B 之间:150 °C 和 200 °C) 70–120 s
回流区
上升斜率 0–3 °C/s
回流时间 (D: 超过 217 °C) 40–70 s
最大温度 235–246 °C
冷却斜率 -3–0 °C/s
回流周期
最大回流周期 1
  1. 上述剖面参数要求适用于焊点的测量温度。PCB 上焊点的最高和最低点应符合上述要求。
  2. 在制造和焊接期间,或任何其他可能直接接触模块的过程,切勿用有机溶剂(如丙酮、乙醇、异丙醇、三氯乙烯等)擦拭模块的屏蔽罩。否则,屏蔽罩可能会生锈。
  3. 模块的屏蔽罩由镍铜基材料制成。经过 12 小时的中性盐雾测试,激光刻蚀在屏蔽罩上的标签信息仍清晰可辨,二进制码仍可读取,尽管可能有白锈。
  4. 如果模块需要保形涂层,请勿使用任何可能与 PCB 或屏蔽罩发生化学反应的涂层材料,并防止涂层材料流入模块。
  5. 避免使用超声波技术清洁模块,因为它可以损坏模块内的晶体。
  6. 避免在模块处理中使用含有汞 (Hg) 的材料,如粘合剂,即使这些材料符合 RoHS 标准且汞含量低于 1000 ppm (0.1 %)。
  7. 腐蚀性气体可能腐蚀模块内的电子组件,影响其可靠性和性能,并可能导致服务寿命不符合设计寿命。因此,不要在含有腐蚀性气体(如硫化氢、二氧化硫、氯气和氨)的环境中存储或使用未保护的模块。
包装规格
本章概述关键包装参数和过程。以下所有图仅供参考,因为交付中的实际外观和结构可能有所不同。
模块以载体带和卷盘包装指定在以下子章节中。
载体带
载体带尺寸如下图和表所示:
载体带尺寸图(单位:mm)
FGM842D 载体带尺寸表(单位:mm)
W P T A0 B0 K0 K1 F E
32 24 0.4 13.6 12.9 2.3 3.2 14.2 1.75
FGM842D-P 载体带尺寸表(单位:mm)
32 24 0.4 13.6 17 2.3 3.2 14.2 1.75
塑料卷盘
塑料卷盘尺寸如下图和表所示:
塑料卷盘尺寸图
塑料卷盘尺寸表(单位:mm)
øD1 øD2 W
380 100 32.5
安装方向
安装方向
包装过程
包装过程
图像 描述
将模块放入载体带腔中并用盖带牢固覆盖。将热密封载体带缠绕在塑料卷盘上并应用保护带以提供额外保护。1 个塑料卷盘可包装 1000 个模块。
将包装的塑料卷盘、湿度指示卡和干燥剂袋放入真空袋中,并进行真空化。
将真空包装的塑料卷盘放入比萨盒中。
将 4 个包装的比萨盒放入 1 个纸箱中并密封。1 个纸箱可包装 4000 个模块。
附录参考文档
参考文档
文档名称
[1] Quectel_FGM842D_Series_TE-B_User_Guide
[2] Quectel_RF_Layout_Application_Note
[3] Quectel_Module_Stencil_Design_Requirements
[4] Quectel_Module_SMT_Application_Note
术语和缩写
缩写 描述
ADC Analog-to-Digital Converter
AES Advanced Encryption Standard
AP Access Point
BLE Bluetooth Low Energy
BPSK Binary Phase Shift Keying
CCK Complementary Code Keying
CDM Charged Device Model
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum
ESD Electrostatic Discharge
EVM Error Vector Magnitude
GFSK Gauss frequency Shift Keying
GND Ground
GPIO General-Purpose Input/Output
HBM Human Body Model
HT High Throughput
I/O Input/Output
I2C Inter-Integrated Circuit
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
JTAG Joint Test Action Group
LCC Leadless Chip Carrier (package)
Mbps Million Bits Per Second
MCU Microcontroller Unit
MISO Master In Slave Out
MOSI Master Out Slave In
OTA Over-the-Air
PCB Printed Circuit Board
PSK Pre-Shared Key
PWM Pulse Width Modulation
QAM Quadrature Amplitude Modulation
QPSK Quadrature Phase Shift Keying
RAM Random Access Memory
RF Radio Frequency
RoHS Restriction of Hazardous Substances
SAE Simultaneous Authentication of Equals
SMD Surface Mount Device
SMT Surface Mount Technology
SPI Serial Peripheral Interface
STA Station
TRNG True Random Number Generator
TVS Transient Voltage Suppressor
Tx Transmit
UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
(U)SIM (Universal) Subscriber Identity Module
VIH High-level Input Voltage
VIL Low-level Input Voltage
Vmax Maximum Voltage
Vmin Minimum Voltage
Vnom Nominal Voltage Value
VOH High-level Output Voltage
VOL Low-level Output Voltage
VSWR Voltage Standing Wave Ratio
WPA Wi-Fi Protected Access
  1. 在工作温度范围内,模块的相关性能符合 IEEE 和蓝牙规格。↩
  2. 有关 TE-B 的更多详细信息,请参见 TE-B 用户指南。↩
  3. FGM842D 提供两种天线接口设计之一。有关更多详细信息,请联系移远通信技术支持。↩
  4. 有关接口的更多详细信息,请参见 GPIO 多路复用 和 应用接口。↩
  5. FGM842D 提供两种天线接口设计之一。有关更多详细信息,请联系移远通信技术支持。↩
  6. FGM842D 提供两种天线接口设计之一。有关更多详细信息,请联系移远通信技术支持。↩
  7. 此货架寿命仅适用于环境符合IPC/JEDEC J-STD-033的情况。如果温度和湿度不符合或不确定是否符合IPC/JEDEC J-STD-033,建议在拆封后24小时内开始回流焊接工艺。并且在准备好焊接之前,不要大量拆封模块。↩
