HDMI
本文档详细介绍了Quectel Pi M1智能主控板的Micro HDMI显示屏的使用方法,以10.1英寸HDMI显示屏为例进行详细说明。
Micro HDMI屏幕连接
硬件接口连接
开机启动
开机启动后,进入系统桌面。
功能使用
触摸功能的使用方法
HDMI显示器上电开机后,需要将USB口连接到HDMI屏幕。
注:此功能需要带有触摸功能的HDMI屏幕。
按照下图进行连接:
调整音频和显示
注:接入HDMI显示器后,分辨率是自适应的,不可更改。目前所支持的HDMI分辨率是3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 720、720 × 480
音频具体配置请依次进入:Android 桌面 → 菜单 → 设置 → 提示音和震动,即可对音频进行设置。
显示具体配置请依次进入:Android 桌面 → 菜单 → 设置 → 显示,即可对显示进行设置。
视频播放功能
Android桌面的视频播放功能
  1. 使用adb工具将视频文件推送到智能主控板。adb使用方法请参考快速入门章节adb使用介绍。
    adb push "E:\FeiShu\Animal World.mp4" /sdcard/DCIM     #将相关视频推送到智能主控板SD卡的DCIM目录下
    #进入到智能主控板下
    su    #切换到root用户
    am broadcast -a android.intent.action.MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE -d file:///sdcard/DCIM/Animal World.mp4    #重新扫描媒体库的这个文件
  2. 具体配置请依次进入:Android 桌面->文件管理器->视频文件->播放视频。
音频播放功能
Android桌面的音频播放功能:
注:播放音频需要在Quectel Pi M1智能主控板上将喇叭连接。
  1. 使用adb工具将音频文件推送到智能主控板。adb使用方法请参考快速入门章节adb使用介绍。
```SHELL
adb push E:\eage\test.mp3 /sdcard/Music #将音频推送到智能主控板SD卡的Music目录下
#进入到智能主控板下
su    #切换到root用户
am broadcast -a android.intent.action.MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE -d file:///sdcard/Music/test.mp3     #重新扫描媒体库的这个文件
  1. 具体配置请依次进入:Android 桌面->文件管理器->播放音频。
进阶功能
HDMI屏幕的热插拔
HDMI屏幕支持热插拔功能,可以在系统运行过程中插拔HDMI屏幕,系统会自动识别并显示画面。
热插拔使用方法
  1. 在系统运行状态下,直接将HDMI屏幕插入智能主控板的Micro HDMI接口。
  2. 系统会自动检测到HDMI设备并启动显示输出。
  3. 如需断开HDMI屏幕,可直接拔出Micro HDMI线缆,系统会自动切换显示输出。
热插拔注意事项
  1. 热插拔功能仅支持通过Micro HDMI接口连接的显示屏。
  2. 使用DP转Micro HDMI适配器连接的屏幕可能无法正常支持热插拔。
  3. 在插拔过程中请避免频繁操作,建议每次插拔间隔不少于5秒。
应用场景
  • 媒体娱乐终端: 使用Quectel Pi M1智能主控板作为媒体娱乐终端,可以播放视频、音乐、查看图片等。
  • 工业数据可视化平台: 使用Quectel Pi M1智能主控板作为工业数据可视化平台,可以显示工业数据、监控设备运行情况、进行数据处理等。
  • 智能交互终端:使用Quectel Pi M1智能主控板作为智能交互终端,可以使用于各类的人机交互应用。
疑难解答
如何查看系统日志
查看系统日志,需要将串口线接至电脑,并使用串口工具查看日志。
黑屏问题
在正常连接好设备后,开机后显示黑屏,可能是以下的情况:
  1. 电源连接问题:
检查显示屏的供电接口是否正确连接,确认电源适配器已正确连接并供电。
2. 连接线路问题:
检查Micro HDMI线缆是否正确连接并牢固插入,确认Micro HDMI线缆方向是否正确,避免插反,检查连接器是否有物理损坏。
3. 系统启动问题:
确认系统已正常启动并加载显示服务,查看系统日志确认显示驱动是否正常加载。
4. 分辨率兼容问题:
检查显示器支持的分辨率是否与系统输出分辨率匹配,必要时手动调整分辨率设置。
花屏问题
在正常连接好设备后,开机后显示花屏,可能是以下的情况:
  1. 信号干扰:
检查Micro HDMI线缆是否过长或质量不佳,确认线缆周围是否有强电磁干扰源,尝试更换高质量的Micro HDMI线缆。
2. 硬件兼容性问题:
确认使用的显示屏型号与Quectel Pi M1完全兼容,检查显示屏固件版本是否为最新版本。
3. 接口接触不良:
检查Micro HDMI接口是否存在松动或氧化现象,重新插拔Micro HDMI线缆确保连接牢固。
