FCM360W te-b开发板介绍
支持的模组列表
功能列表
基本概述
QuecPython_FCM360W_TE-B 开发板是一款Quectel推出的Wi-Fi 和蓝牙开发板。搭载FCM360W模组,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.1无线连接,提供包括 512 KB SRAM 和 4MB 闪存在内的超大内存。
开发板连接接口为两个micro-usb接口,并提供多种接口,包括 UART、SPI、I2C、ADC等,配套天线有外置引脚天线、PCB 天线等。
功能说明
开发板的主要组件、接口布局见下图
资料下载
开发板资源
开发板接口
开发板主要管脚布局见下表
| 排针 | 名称 | 引脚 | 功能 |
| UART | UART0_RXD | 26 | UART0接收 |
| UART | UART0_TXD | 27 | UART0发送 |
| UART | RST | 11 | 模组复位 |
| UART | UART2_RXD | 19 | UART2接收 |
| UART | UART2_TXD | 20 | UART2发送 |
| UART | UART0_RXD_M | 26 | UART0 |
| UART | UART0_TXD_M | 27 | UART0 |
| UART | RST_M | 11 | 模组复位 |
| UART | UART2_RXD_M | 19 | UART2 |
| UART | UART2_TXD_M | 20 | UART2 |
| SPI | RESERVE | 17 | 预留 |
| SPI | MOSI | 29 | SPI主输出从输入 |
| SPI | MISO | 23 | SPI主输入从输出 |
| SPI | CLK | 22 | SPI时钟 |
| SPI | CS0 | 21 | SPI片选 |
| SPI | GPIO25 | 16 | GPIO25 |
| SPI | MOSI_M | 29 | SPI主输出从输入 |
| SPI | MISO_M | 23 | SPI主输入从输出 |
| SPI | CLK_M | 22 | SPI时钟 |
| SPI | CS0_M | 21 | SPI片选 |
- 名称中带_M的引脚为模组端直接引出来的脚
小提示
开发板的更多资料,请访问 https://developer.quectel.com/resource-download?cid=23
开发板配置
外设资源管脚分配表明细如下:
| 序号 | 名称 | 型号 | 是否支持 | 接口类型 |
| 1 | USB转串口 | CP2102 | 是 | UART |
| 2 | 按键 | - | 是 | GPIO |
| 2 | ANT | - | 是 | - |
快速入门
硬件准备
以下是开发板上手之后的硬件准备步骤
Step1:硬件准备
开始之前需要准备以下配件
- 开发板
- micro usb 数据线
- PC (Windows10)
Step2:开发板连接
使用micro usb数据线将开发板上的UART2接口和电脑USB口连接即可完成供电,开发板的POWER开关切换到ON状态
- Step3: 开发板开机
上电后会自动开机
驱动安装
选择与模组型号匹配的驱动,该开发板搭载的模组有FCM360W,以FCM360W为例,在下载页面右侧选择该型号的USB 转串口驱动CH343SER点击下载,如果开发板搭载的是其他型号同样按照以上操作即可。
下载后解压驱动压缩包,找到CH343SER.EXE,双击运行即可,安装完之后打开设备管理器就可以看到设备管理器中端口的黄色感叹号消失了,说明安装成功,能够正常通信。
工具安装
- QPYcom获取
注意:该工具无需安装,解压即用。
- VSCode插件
固件烧录
固件获取
固件烧录
- Step1:连接设备
使用micro usb数据线将开发板上的UART0接口和电脑USB口连接
- Step2:创建项目
- Step3:选择固件
- Step4:打开串口
点击打开串口
- Step5:设置下载模式
- Step6:开始烧录固件
REPL调试
- Step1:连接设备
- Step2:进入交互页面
打开QPYcom工具,选择端口,选择“交互”界面
- Step3:打开串口
>>> print('hello world')
hello world
开发第一个脚本
编写第一个脚本文件
print("hello world")
通过QPYcom将上面编辑好的文件下载到模组中去并运行
PC与模组间的文件传输
下载方法一:
- Step1:打开串口
首先选择模组的交互口,点击"打开串口"按钮
- Step2:通过工具按钮下载
- Step3:通过拖拽形式下载
- Step4:下载进度和结果
下载过程中会在状态栏显示下载文件名和下载进度
下载方法二:
- Step1:创建项目
- Step2:配置要下载的文件
- Step3:设置下载模式
- Step4:开始下载脚本
点击"下载脚本"开始下载脚本,下载过程中有进度条提示
运行脚本文件
- Step1:下载脚本
将要执行的脚本文件下载到模组中去,具体步骤参考上文
- Step2:通过repl执行脚本
- Step3:通过GUI工具执行脚本
执行结果如图
停止程序运行
如何停止正在运行的程序,根据运行的脚本文件类型有以下方法:
| 程序名是否为main.py | 程序中是否包含了死循环 | 程序中是否使用了多线程 | 停止步骤 |
| ✓ | ✓ | ✓ | (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式(4)若以上方法无效,请重新烧录固件 |
| ✗ | (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行(2)若以上方法无效,请重新烧录固件 | ||
| ✗ | ✓ | (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式(4)若以上方法无效,请耐心等待程序运行结束 | |
| ✗ | ✓ | ✓ | (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(2)若以上方法无效,请直接重启模块 |
| ✗ | (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(2)若以上方法无效,请直接重启模块 | ||
| ✗ | ✓ | (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块 | |
| ✗ | (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块 |
