EC800X 开发板介绍
支持的模组列表
功能列表
基本概述
EC800X_QuecPython_EVB 开发板是专门针对 QuecPython 制造的、小巧便携的“口袋型”开发板。其搭载Type-C接口,开发者仅需一条USB Type-C 数据线即可轻松玩转开发板。
功能说明
开发板的主要组件、接口布局见下图
资料下载
开发板资源
开发板接口
J5排针管脚分配表
| 排针 | 编号 | 名称 | 引脚 | 功能 |
| J5 | 1 | GND | - | 接地 |
| J5 | 2 | GND | - | 接地 |
| J5 | 3 | RX0 | 38 | GPIO34 UART0_RXD |
| J5 | 4 | TX0 | 39 | GPIO35 UART0_TXD |
| J5 | 5 | RX1 | 28 | GPIO32 |
| J5 | 6 | TX1 | 29 | GPIO33 |
| J5 | 7 | RX2 | 17 | GPIO25 UART2_RXD |
| J5 | 8 | TX2 | 18 | GPIO26 UART2_TXD |
| J5 | 9 | SCL | 67 | GPIO24 I2C0_SCL |
| J5 | 10 | SDA | 66 | GPIO23 I2C0_SDA |
| J5 | 11 | P19 | 19 | GPIO27 |
| J5 | 12 | P20 | 20 | GPIO28 |
| J5 | 13 | P21 | 21 | GPIO29 |
| J5 | 14 | P22 | 22 | GPIO30 |
| J5 | 15 | ADC1 | ||
| J5 | 16 | ADC0 | 9 | ADC0 |
| J5 | 17 | GND | ||
| J5 | 18 | VBAT | 42/43 |
J6排针管脚分配表
| J6 | 1 | 5V | - | 5V |
| J6 | 2 | 3V3 | - | 3.3V |
| J6 | 3 | EXT | 24 | 接地 |
| J6 | 4 | MISO | 33 | GPIO4 SPI0_MISO |
| J6 | 5 | MOSI | 32 | GPIO3 SPI0_MOSI |
| J6 | 6 | CS | 31 | GPIO2 SPI0_CS |
| J6 | 7 | CLK | 30 | GPIO1 SPI0_CLK |
| J6 | 8 | P23 | 23 | GPIO31 |
| J6 | 9 | IN0 | 28 | GPIO32 |
| J6 | 10 | IN1 | 87 | GPIO22 |
| J6 | 11 | IN2 | 77 | GPIO18 |
| J6 | 12 | IN4 | 83 | GPIO20 |
| J6 | 13 | IN5 | 75 | |
| J6 | 14 | OUT0 | 29 | GPIO33 |
| J6 | 15 | OUT1 | 86 | GPIO21 |
| J6 | 16 | OUT2 | 76 | GPIO17 |
| J6 | 17 | OUT4 | 82 | GPIO19 |
| J6 | 18 | OUT5 | 74 |
J3排针管脚分配表
| J3 | 1 | GND | - | 接地 |
| J3 | 2 | 3V3 | - | 3.3V |
| J3 | 3 | CLK | 53 | GPIO9 SPI1_CLK |
| J3 | 4 | SDA | 50 | GPIO6 UART1_TX SPI1_MOSI |
| J3 | 5 | RST | 49 | GPIO5 PWM3 |
| J3 | 6 | DC | 51 | GPIO7 UART1_RXD SPI1_MISO |
| J3 | 7 | BLK | ||
| J7 | 8 | CS | 52 | GPIO8 SPI1_CS |
开发板主要管脚布局见下图
小提示
开发板的更多资料,请访问 https://developer.quectel.com/resource-download?cid=23
开发板配置
开发板配备了多种传感器,以及其他外设。外设资源管脚分配表明细如下:
| 序号 | 名称 | 型号 | 是否支持 | 接口类型 | 引脚 |
| 1 | 温湿度传感器 | AHT20 | 是 | I2C | 66,67 |
| 2 | 光敏电阻 | GT36528 | 是 | ADC | 9 |
| 3 | 麦克风 | GMI6050P-66DB | 是 | SPK | 3,4 |
| 4 | 功放芯片 | NS4160 | 是 | SPK | 5,6 |
| 5 | LCD 显示屏(需选择含屏套餐) | ST7789 | 是 | SPI | 49~53 |
快速入门
硬件准备
以下是开发板上手之后的硬件准备步骤
Step1:硬件准备
开始之前需要准备以下配件
- 开发板
- USB 数据线 (USB-A TO USB-TypeC)
- PC (Windows10)
- SIM 卡
- 4G 天线
Step2:天线&SIM卡安装
安装开发板配套的天线,安装位置为LTE天线座位置,并将SIM卡插入开发板上的SIM卡座。
- Step3:开发板连接
使用 USB Type-C 数据线连接开发板的 Type-C 和电脑 USB 口即可完成供电。
- Step4: 开发板开机
开发板上USB和DC的电源选择开关拨到USB处
长按PWRKEY开机,在按下PWRKEY按键之前,需保证供电电压稳定。建议从上电到按下PWRKEY按键之间的时间间隔不少于30 ms。开机后开发板NET灯闪烁,开发板已正常开机。
驱动安装
选择与模组型号匹配的驱动,该开发板搭载的模组有EC800U,以EC800U为例,在下载页面右侧选择该型号的USB驱动QuecPython_USB Driver Win10_U_G点击下载,如果开发板搭载的是其他型号同样按照以上操作即可。
下载后解压驱动压缩包,找到"setup.exe" 或者是"setup.bat",双击运行即可,安装完之后打开设备管理器就可以看到设备管理器中端口的黄色感叹号消失了,说明安装成功,能够正常通信。
- 右键打开【我的电脑】——选择【管理】——选择【设备管理器】,然后在设备管理器中选择 【端口】,按照步骤打开页面后如图所示能刷新出Quectel USB 名称开头的串口则USB驱动安装成功。
工具安装
- QPYcom获取
注意:该工具无需安装,解压即用。
- VSCode插件
固件烧录
固件获取
固件烧录
- Step1:创建项目
- Step2:选择固件
如果是老版本固件,固件文件格式不一定以bin结尾,其中EC800G系列模组选择解压后的pac文件
- Step3:设置下载模式
- Step4:开始烧录固件
REPL调试
- Step1:进入交互页面
- Step2:打开串口
>>> print('hello world')
hello world
开发第一个脚本
编写第一个脚本文件
print("hello world")
通过QPYcom将上面编辑好的文件下载到模组中去并运行
PC与模组间的文件传输
下载方法一:
- Step1:打开串口
首先选择模组的交互口,点击"打开串口"按钮
- Step2:通过工具按钮下载
- Step3:通过拖拽形式下载
- Step4:下载进度和结果
下载过程中会在状态栏显示下载文件名和下载进度
下载方法二:
- Step1:创建项目
- Step2:配置要下载的文件
- Step3:设置下载模式
- Step4:开始下载脚本
点击"下载脚本"开始下载脚本,下载过程中有进度条提示
运行脚本文件
- Step1:下载脚本
将要执行的脚本文件下载到模组中去,具体步骤参考上文
- Step2:通过repl执行脚本
- Step3:通过GUI工具执行脚本
执行结果如图
停止程序运行
如何停止正在运行的程序,根据运行的脚本文件类型有以下方法:
| 程序名是否为main.py | 程序中是否包含了死循环 | 程序中是否使用了多线程 | 停止步骤 |
| ✓ | ✓ | ✓ | (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式(4)若以上方法无效,请重新烧录固件 |
| ✗ | (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行(2)若以上方法无效,请重新烧录固件 | ||
| ✗ | ✓ | (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式(4)若以上方法无效,请耐心等待程序运行结束 | |
| ✗ | ✓ | ✓ | (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(2)若以上方法无效,请直接重启模块 |
| ✗ | (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机(2)若以上方法无效,请直接重启模块 | ||
| ✗ | ✓ | (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块 | |
| ✗ | (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块 |
