EC800GCN 华系列 DTU 开发板介绍
支持的模块列表
功能列表
基本概述
华系列 DTU 产品搭载移远 EC800G-CN 模块,支持 4G Cat1 全网通,可实现串口与 4G(CAT1)的数据互传,相比于传统 2G/3G 网络,覆盖更广、速率更快、延时更低。采用宽电(9~36V)供电。接口丰富,提供 RS232、RS485 和 TTL 三种接口可选。开发方便快捷,支持透传,支持 Python 二次开发。安全可靠,支持软、硬件看门狗守护。体型小巧安装方便(22.6 * 74.6 mm)。
产品特点:
  • 小体积
  • 全网通 4G Cat1
  • 9~36V 宽压供电
  • 成品可选挂或导轨式安装
  • 软、硬件看门狗
  • 可选 RS232/RS485/TTL 三种接口
  • 支持 Python 二次开发
开发板资源
功能说明
开发板的主要组件、接口布局见下图。
① 连接胶棒天线
② 插入 Nano Sim 卡
③ 使用 mini USB 数据线连接至电脑
④ 使用 USB 转 TTL 模块连接至电脑。TX(DTU开发板) 接 RX(USB 转 TTL 模块);RX(DTU开发板) 接 TX(USB 转 TTL 模块);GND(DTU开发板) 接 GND(USB 转 TTL 模块)共地;
⑤ 开发板采用 9-36 V 宽幅供电,正负极。
接口 功能 描述
串口*1 通信 RS232 3P 拔插式端子(2.54mm)
RS485 2P 拔插式端子(2.54mm)
TTL 3P 拔插式端子(2.54mm)
USB 烧录/调试 microUSB 不能用USB 给设备供电
用于烧录固件,更新Python 脚本
LED POWER/WORK/DATA指示灯 POWER:电源指示灯,上电后常亮。
WORK:引脚号 PinGPIO12,用户自定义指示灯。
DATA:引脚号 Pin.GPIO36,用户自定义指示灯。
Reload 按键输入 引脚号 Pin.GPIO29,用户自定义用途。
小提示
更多资料,请访问 https://developer.quectel.com/resource-download。
资料下载
EP-D200_华系列DTU_产品规格及用户指导
快速入门
硬件准备
以下是开发板上手之后的硬件准备步骤
  • Step1:硬件准备
    开始之前需要准备以下配件
    1. 开发板
    2. USB 数据线 (USB-A TO USB-TypeC)
    3. PC (Windows10)
    4. Nano SIM 卡
    5. 胶棒天线
    6. USB转TTL模块
  • Step2:天线&SIM卡安装
安装配套的胶棒天线,并将Nano SIM卡插入开发板上的SIM卡座。
驱动安装
  • 打开QuecPython官网驱动下载链接
  • 选择与模组型号匹配的驱动,该开发板搭载的模组有EC800G,以EC800G为例,在下载页面右侧选择该型号的USB驱动QuecPython_USB Driver Win10_U_G点击下载,如果开发板搭载的是其他型号同样按照以上操作即可。
  • 下载后解压驱动压缩包,找到"setup.exe" 或者是"setup.bat",双击运行即可,安装完之后打开设备管理器就可以看到设备管理器中端口的黄色感叹号消失了,说明安装成功,能够正常通信。
  • 右键打开【我的电脑】——选择【管理】——选择【设备管理器】,然后在设备管理器中选择 【端口】,按照步骤打开页面后如图所示能刷新出Quectel USB 名称开头的串口则USB驱动安装成功。
工具安装
  • QPYcom获取
注意:该工具无需安装,解压即用。
  • VSCode插件
固件烧录
固件获取
官网固件下载地址
固件烧录
  • Step1:创建项目
  • Step2:选择固件
如果是老版本固件,固件文件格式不一定以bin结尾,其中EC600U系列模组选择解压后的pac文件
  • Step3:设置下载模式
  • Step4:开始烧录固件
REPL调试
  • Step1:进入交互页面
  • Step2:打开串口
>>> print('hello world')
hello world
开发第一个脚本
编写第一个脚本文件
创建work.py文件,实现 WORK 指示灯 每隔 0.2 秒周期性高低电平变化,编写脚本如下所示:
import utime
from machine import Pin
print('Start')
LED_Work = Pin(Pin.GPIO12, Pin.OUT, Pin.PULL_DISABLE, 1)
    if LED_Work.read():
    	LED_Work.write(0)
    	LED_Work.write(1)
    utime.sleep(0.2)
通过QPYcom将上面编辑好的文件下载到模组中去并运行
PC与模组间的文件传输
下载方法一:
image-2021081301
  • Step1:打开串口
首先选择模组的交互口,点击"打开串口"按钮
  • Step2:通过工具按钮下载
  • Step3:通过拖拽形式下载
  • Step4:下载进度和结果
下载过程中会在状态栏显示下载文件名和下载进度
下载方法二:
image-2021081301
  • Step1:创建项目
  • Step2:配置要下载的文件
  • Step3:设置下载模式
  • Step4:开始下载脚本
点击"下载脚本"开始下载脚本,下载过程中有进度条提示
运行脚本文件
  • Step1:下载脚本
将要执行的脚本文件下载到模组中去,具体步骤参考上文
  • Step2:通过repl执行脚本
example.exec("/usr/work.py") # filePath为要执行的脚本文件路径
  • Step3:通过GUI工具执行脚本
执行结果如图,观察 WORK 指示灯变化
停止程序运行
如何停止正在运行的程序,根据运行的脚本文件类型有以下方法:
程序名是否
为main.py
程序中是否
包含了死循环
程序中是否
使用了多线程
停止步骤
✓ ✓ ✓ (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式
(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式
(4)若以上方法无效,请重新烧录固件
✗ (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件
✗ ✓ (1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式
(4)若以上方法无效,请耐心等待程序运行结束
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件
✗ ✓ ✓ (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(2)若以上方法无效,请直接重启模块
✗ (1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(2)若以上方法无效,请直接重启模块
✗ ✓ (1)按 Ctrl + C 键打断程序运行
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块
