FCM360W 开发板介绍
支持的模组列表
功能列表
基本概述
QuecPython_FCM360W_EVB 开发板是一款专门针对QuecPython设计的、小巧便携的“口袋型”开发板。其搭载Type-C接口,开发者仅需一条USB Type-C 数据线即可轻松玩转开发板。
功能说明
开发板的主要组件、接口布局见下图
资料下载
开发板资源
开发板接口
J1排针管脚分配表
排针 编号 名称 引脚 功能
J1 1 VCC_3V3 - 3.3V
J1 2 MAIN_RXD 26 UART0
J1 3 MAIN_TXD 27 UART0
J1 4 GND - 接地
J1 5 CEN 5 模组使能
J1 6 IO22 13 GPIO22
J1 7 IO21 12 GPIO21
J1 8 IO16 10 GPIO16
J1 9 IO4 9 GPIO4
J1 10 IO14 8 GPIO14
J1 11 IO15 7 GPIO15
J1 12 IO20 6 GPIO20
J2排针管脚分配表
排针 编号 名称 引脚 功能
J2 1 IO25 16 GPIO25
J2 2 IO24 15 GPIO24
J2 3 IO23 14 GPIO23
J2 4 IO17 19 GPIO17
J2 5 IO13 20 GPIO13
J2 6 IO1 21 GPIO1
J2 7 IO0 22 GPIO0
J2 8 IO3 23 GPIO3
J2 9 IO2 29 GPIO2
J2 10 RESET 11 模组复位
J2 11 BOOT 17 模组启动方式选择
J2 12 GND - 接地
开发板主要管脚布局见下图
小提示
开发板的更多资料,请访问 https:/developer.quectel.com/resource-download?cid=23
开发板配置
外设资源管脚分配表明细如下:
序号 名称 型号 是否支持 接口类型 引脚
1 USB转串口 CH340N USB 26,27
2 按键 - GPIO 15,16
快速入门
硬件准备
以下是开发板上手之后的硬件准备步骤
  • Step1:硬件准备
    开始之前需要准备以下配件
    1. 开发板
    2. USB 数据线 (USB-A TO USB-TypeC)
    3. PC (Windows10)
  • Step2:开发板连接
使用 USB Type-C 数据线连接开发板的 Type-C 和电脑 USB 口即可完成供电。
  • Step3: 开发板开机
执行以上操作后POW灯常亮即开机成功
驱动安装
  • 打开QuecPython官网驱动下载链接
  • 选择与模组型号匹配的驱动,该开发板搭载的模组有FCM360W,以FCM360W为例,在下载页面右侧选择该型号的USB 转串口驱动CH343SER点击下载,如果开发板搭载的是其他型号同样按照以上操作即可。
  • 下载后解压驱动压缩包,找到CH343SER.EXE,双击运行即可,安装完之后打开设备管理器就可以看到设备管理器中端口的黄色感叹号消失了,说明安装成功,能够正常通信。
出现 Mobile ECM Network Adapter CDC Ethernet Control Modle (ECM) 等设备未被识别属于正常现象,不影响固件烧录和后续开发,无需理会。
工具安装
  • QPYcom获取
注意:该工具无需安装,解压即用。
  • VSCode插件
固件烧录
固件获取
官网固件下载地址
请务必将压缩包内容解压至一个不包含中文、空格和其他特殊字符的路径下,否则下载工具可能无法正常识别到固件,同时下载工具路径也不可包含中文、空格和其他特殊字符
固件烧录
  • Step1:创建项目
  • Step2:选择固件
  • Step3:选择固件
端口选择连接USB-Enhanced-SERIAL-A CH342
  • Step4:设置下载模式
  • Step5:开始烧录固件
REPL调试
  • Step1:进入交互页面
打开QPYcom工具,端口选择连接USB-Enhanced-SERIAL-B CH342,选择“交互”界面
  • Step2:打开串口
>>> print('hello world')
hello world
开发第一个脚本
编写第一个脚本文件
print("hello world")
通过QPYcom将上面编辑好的文件下载到模组中去并运行
PC与模组间的文件传输
下载方法一:
image-2021081301
  • Step1:打开串口
首先选择模组的交互口,点击"打开串口"按钮
  • Step2:通过工具按钮下载
  • Step3:通过拖拽形式下载
  • Step4:下载进度和结果
下载过程中会在状态栏显示下载文件名和下载进度
下载方法二:
image-2021081301
  • Step1:创建项目
  • Step2:配置要下载的文件
  • Step3:设置下载模式
  • Step4:开始下载脚本
点击"下载脚本"开始下载脚本,下载过程中有进度条提示
运行脚本文件
  • Step1:下载脚本
将要执行的脚本文件下载到模组中去,具体步骤参考上文
  • Step2:通过repl执行脚本
  • Step3:通过GUI工具执行脚本
或者通过QPYcom文件页面 执行 按钮执行脚本文件,在工具的文件页面选择要执行的脚本文件然后点击 ""按钮
执行结果如图
停止程序运行
如何停止正在运行的程序,根据运行的脚本文件类型有以下方法:
程序名是否
为main.py
程序中是否
包含了死循环
程序中是否
使用了多线程
停止步骤
(1)按 Ctrl + A 键进入 RAW 模式
(2)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(3)按 Ctrl + B 键回到普通交互模式
(4)若以上方法无效,请重新烧录固件
(1)按 Ctrl + C 键打断程序运行
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件
(4)若以上方法无效,请耐心等待程序运行结束
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件
(1)按 Ctrl + D 键重启 QuecPython 虚拟机
(2)若以上方法无效,请直接重启模块
(2)若以上方法无效,请直接重启模块
(2)若以上方法无效,请重新烧录固件或直接重启模块
