USB 摄像头测试
QuecPi Alpha 单板电脑支持 USB 接口摄像头,下面选取微雪的一款 OV5693 5MP USB 接口摄像头为例进行测试。
摄像头连接
将 USB 摄像头的连接线插入 QuecPi Alpha 的 type-A 接口。
查看相关信息
- 在 SSH 终端中运行以下命令,可查看系统识别到的 USB 设备信息:
dmesg | grep usb
- 在 SSH 终端中运行以下命令,可查看新增设备节点:
v4l2-ctl --list-devices
- /dev/video2 —— 主视频节点,后面gst命令主要操作这个节点
- /dev/video3 —— 元数据节点
- /dev/media3 —— 硬件拓扑控制器,控制整个 pipeline
- 在 SSH 终端中运行以下命令,可查看 video 节点支持的格式:
v4l2-ctl --list-formats-ext --device /dev/video2
- 由图可知,该摄像头支持 MJPG 和 YUYV 两种格式的图片输出。
前提条件
连接好 HDMI 屏幕,在 SSH 终端中运行以下命令:
mount -o rw,remount /
实时预览
- 在 device 终端中运行以下命令:
# MJPG 格式,分辨率和帧率需和 video 节点支持的格式对应
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! image/jpeg,width=1280,height=720,framerate=30/1 ! jpegdec ! videoconvert ! waylandsink fullscreen=true
# YUV 格式,分辨率和帧率需和 video 节点支持的格式对应
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 ! video/x-raw,format=YUY2,width=1280,height=720,framerate=10/1 ! videoconvert ! waylandsink fullscreen=true
命令说明:
- gst-launch-1.0 -e
启动管线;-e 保证按 Ctrl+C 停止时能正确收尾(EOS)。
- v4l2src device=/dev/video2
从 V4L2 设备 /dev/video2 采集数据。
- image/jpeg,width=1280,height=720,framerate=30/1
要求摄像头输出 1280×720@30 fps 的 MJPEG;若摄像头不支持,pipeline 会直接报错。
- jpegdec
将 MJPEG 帧解码成原始 YUV/RGB 像素数据。
- videoconvert
把像素格式转成 waylandsink 能接受的格式(通常是 NV12/BGRx)。
- waylandsink fullscreen=true
用 Wayland 作为显示后端,并把窗口设置为 全屏(无标题栏、铺满屏幕)。
预览+视频录制
gst-launch-1.0 -e v4l2src device=/dev/video2 io-mode=2 ! \
image/jpeg,width=1280,height=720,framerate=30/1 ! \
jpegdec ! videoconvert ! tee name=t \
t. ! queue ! v4l2h264enc ! h264parse ! mp4mux ! filesink location=/opt/out.mp4 \
t. ! queue ! videoconvert ! waylandsink fullscreen=true sync=false
- 此命令以 720p 30 FPS 配置启动相机,并在 h264 视频编码后将其另存为视频文件。如果 gst 管道状态更改为 “PLAYING”,则表示摄像头正在运行。
- 如果要停止摄像头录制,请按下
CTRL+C。 - MP4 文件保存在 /opt/ 目录。
命令说明:
- v4l2src device=/dev/video2 io-mode=2
从 /dev/video2 设备捕获视频流,io-mode=2 表示使用内存映射(mmap)模式,提高性能。
指定捕获的视频流格式为 MJPEG,分辨率为 1280×720,帧率为 30fps。
- jpegdec
解码 MJPEG 格式的视频流,将其转换为原始的 RGB/YUV 格式。
- videoconvert
将解码后的视频格式转换为适合后续处理的格式(例如,从 YUV 转换为 RGBA)。
- tee name=t
将一路视频流分成两路,后续可以通过 t. 引用这两路流。
- t. ! queue
从 tee 元素中取出一路流,并通过 queue 元素进行缓冲。
- v4l2h264enc
将视频流编码为 H.264 格式。
- h264parse
解析 H.264 编码的视频流,使其符合 MP4 文件格式的要求。
- mp4mux
将 H.264 视频流封装为 MP4 文件格式。
- filesink location=/opt/out.mp4:
将封装好的 MP4 文件保存到 /opt/out.mp4。
- t. ! queue
从 tee 元素中取出另一路流,并通过 queue 元素进行缓冲。
- videoconvert
将视频格式转换为适合 Wayland 显示器显示的格式。
- waylandsink fullscreen=true sync=false
将视频流输出到 Wayland 显示器,以全屏模式显示视频,禁用同步模式,避免 Wayland 显示器等待数据流,从而提高显示性能。
- 播放视频文件,请在 device 终端中运行以下命令:
gst-launch-1.0 -e filesrc location=/opt/out.mp4 ! qtdemux ! queue ! h264parse ! v4l2h264dec capture-io-mode=5 output-io-mode=5 ! videocrop top=0 bottom=40 left=0 right=0 ! videoconvert ! waylandsink fullscreen=true enable-last-sample=false
命令说明:
- filesrc location=/opt/out.mp4
从 /opt/out.mp4 文件读取数据。
- qtdemux
将 MP4 文件中的视频和音频流分离出来。
- queue
缓冲数据,避免处理过程中的数据丢失。
- h264parse
解析视频流中的 H.264 编码数据。
- v4l2h264dec capture-io-mode=5 output-io-mode=5
使用 V4L2 解码器解码 H.264 视频流,capture-io-mode=5 和 output-io-mode=5 是硬件加速相关的参数。
- videocrop top=0 bottom=40 left=0 right=0
由于视频流自动对齐,填充额外的像素信息。导致视频底部有绿边,因此裁剪底部 40 像素。
- videoconvert
格式转换元素,确保裁剪后的视频流格式适合 Wayland 显示器。
- waylandsink fullscreen=true enable-last-sample=false
将解码后的视频输出到 Wayland 显示器上,并设置为全屏模式,同时禁用最后一帧显示。
预览+拍照
tee name=t \
t. ! queue ! jpegdec ! videoconvert ! waylandsink sync=false \
t. ! queue ! multifilesink location=/opt/shot-%05d.jpg max-files=5
- 按下
CTRL+C,自动保存最后5张图片。
命令说明:
从 USB 摄像头采集 MJPEG 数据。
要求摄像头输出 1280×720@30 fps 的 MJPEG 流。
- tee name=t
把同一路流 一分为多,后面用 t. 引用。
- t. ! queue ! jpegdec ! videoconvert ! waylandsink sync=false
预览分支:解码 MJPEG → 转成 RGB → 送到 Wayland 窗口实时显示。sync=false 减少延迟。
- t. ! queue ! multifilesink location=shot-%05d.jpg max-files=5
拍照分支:每一帧原封不动保存为 JPG,文件名自动编号 %05d(5 位数字)。max-files=5 只保留最近 5 张,旧文件被自动删除。
- 查看照片请在 device 终端中输入以下命令:
gst-launch-1.0 filesrc location=/opt/shot-00036.jpg ! jpegdec ! imagefreeze ! waylandsink fullscreen=true
- 退出查看,请按下
CTRL+C。
命令说明:
- filesrc location=/opt/shot-00036.jpg
从文件系统读取 /opt/shot-00036.jpg。
- jpegdec
把 JPEG 压缩数据解码成原始 RGB/YUV 像素帧。
- imagefreeze
只保留第一帧,后续不断重复这一帧 → 实现“静止图片”效果。
把图像送到 Wayland 合成器全屏显示。
