GPU 性能测试
背景
在当今数字化时代,图形处理能力已成为衡量开发板性能的关键指标之一, QuecPi Alpha 单板电脑,凭借其内置的高通 Adreno 642L/643 GPU,在图形处理领域展现出了令人瞩目的实力,想象一下,在智慧交通场景中,QuecPi Alpha 单板电脑能够凭借其强大的 GPU 性能,快速且精准地识别并标注车辆、车牌以及行人等目标物体,为交通管理提供实时且准确的数据支持。又或者在智能安全领域,面对复杂多变的监控画面,它能借助 GPU 卓越的运算能力,迅速完成图像识别与分析,及时发现潜在风险。这一切高效且精准的图形处理背后,正是 QuecPi Alpha GPU 性能的生动体现。它不仅能轻松应对日常的多媒体处理任务,更在对图形运算要求极高的复杂应用场景中,表现得游刃有余。以下通过 glmark2 基准测试工具,用于评估 QuecPi Alpha 的图形渲染性能。
glmark2 是一款开源的 OpenGL ESEGL 基准测试工具,主要用于评估设备的图形渲染性能。它通过运行一系列标准化测试场景(如纹理填充、光照计算、像素处理等),量化 GPU 的帧率(FPS)、延迟(FrameTime)和稳定性,适用于嵌入式设备、手机、开发板等平台的图形性能分析和调优。
测试环境
glmark2 默认已集成到系统镜像并安装。进入设备终端可直接测试性能。
  • 准备显示器,并连接显示器到 QuecPi Alpha 上。
运行命令
  • 在设备终端运行以下命令以确保结果显示在连接的显示器上:
  • 运行 glmark2 命令以测试图形渲染性能:
glmark2-es2-wayland
测试结果
QUALCOMM build                   : a4d6ce04e1, I363e8f8d61
Build Config                     : G ESX_C_COMPILER_OPT 4.4.0 AArch64
Driver Path                      : /usr/lib/libGLESv2_adreno.so
Driver Version                   : 0808.0
Process Name                     : glmark2-es2-wayland
Pre-rotation disabled !!!
EGL updater thread started
    glmark2 2021.12
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     Qualcomm
    GL_RENDERER:   Adreno (TM) 643
    GL_VERSION:    OpenGL ES 3.2
[bump] bump-render=normals:[  606.705365][  T943] smcinvoke: process_accept_req: Setting pid:943, server id : 23 state to defunct
[  606.714752][  T944] smcinvoke: process_accept_req: Setting pid:944, server id : 23 state to defunct
[  606.724315][  T945] smcinvoke: process_accept_req: Setting pid:945, server id : 23 state to defunct
[  606.734878][  T946] smcinvoke: process_accept_req: Setting pid:946, server id : 23 state to defunct
[  606.751381][  T943] smcinvoke: process_tzcb_req: server is defunct, state= 1 tzhandle = -2147483625
[  606.760794][  T943] smcinvoke: process_tzcb_req: server invalid, res: -90
 FPS: 714 FrameTime: 1.401 ms
                                  glmark2 Score: 506
EGL updater thread exited
性能分析
glmark2 基准测试报告显示的 QuecPi Alpha 的 OpenGL ES 图形性能,最终得分为 506,总体表现不错。主要性能表现如下:
VBO(顶点缓冲对象)优化
  • use-vbo=false → 516 FPS
  • use-vbo=true → 679 FPS(提升 31.6%)
结论:启用 VBO 能显著提升渲染效率,减少 CPU-GPU 数据传输开销。
纹理过滤模式
  • nearest(最近邻)→ 748 FPS(最快)
  • linear(线性)→ 722 FPS(轻微性能损失)
  • mipmap(多级渐远)→ 231 FPS(性能下降 69%)
结论:mipmap 因额外计算开销导致帧率大幅下降,适合高质量纹理但代价高。
着色模型(Shading)
  • blinn-phong-inf(优化版布林-冯模型)→ 679 FPS
  • cel(卡通渲染)→ 688 FPS
  • phong/gouraud(传统光照模型)→ 220 FPS(性能极低)
结论:现代着色器(如 blinn-phong-inf)比传统模型(如 phong)更高效。
