kernel 编译与更新
2025-07-02
Qualcomm Linux 使用的 Linux 内核recipes位于 /layers/meta-qcom-hwe/recipes-kernel/linux,在该 meta-qcom-hwe 层中,有两种不同的内核方案:
- linux-qcom-custom_6.6.bb recipes支持 BSP 并从托管处 custom 获取内核源代码。qcom.gitgit.codelinaro.org
- linux-qcom-base_6.6.bb recipes支持 BSP 并从托管处 base 检索内核源代码。linux.gitgit.kernel.org
当前使用 custom 内核源码
目录结构介绍
qcm6490-idp/
├── kernel-source/ # 内核源码
└── kernel-build-artifacts/ # 构建产物
kernel-source/介绍
存放 Linux 内核的完整源码
- 内核核心代码(arch/, drivers/, fs/, net/ 等子目录)
- 设备树源文件(.dts/.dtsi,描述硬件配置,如 QCM6490 的 SoC 外设)
- 内核配置(Kconfig)和编译脚本(Makefile)
目录分析
名字 | 描述 | 名字 | 描述 |
arch | 架构相关的目录 | scripts | 内核编译、配置相关脚本的目录 |
block | 块设备相关的目录 | security | 安全架构相关的目录 |
certs | 认证和签名相关的目录 | sound | 音频系统相关的目录 |
crypto | 加密相关的目录 | tools | 内核交互工具的目录 |
documentation | 文档相关的目录 | usr | 与 initramfs 相关的目录,用于生成 initramfs |
drivers | 驱动相关的目录 | virt | 提供虚拟机技术(KVM)的目录 |
fs | 文件系统相关的目录 | rust | Rust 相关的目录 |
include | 头文件相关的目录 | Makefile | 编译内核的主要文件 |
init | 内核初始化相关的目录 | Kbuild | 配置内核设定的脚本 |
ipc | 进程间通信相关的目录 | Makefile | 编译内核的主要文件 |
kernel | 内核最核心相关的目录 | Kbuild | 配置内核设定的脚本 |
lib | 内核核心库代码的目录 | Kconfig | 图形化配置界面的配置文件 |
mm | 内存管理相关的目录 | MAINTAINERS | 维护者名单 |
net | 网络协议相关目录 | CREDITS | Linux 贡献者 |
samples | 内核编程范例相关的目录 | COPYING | 版权声明 |
kernel-build-artifacts/介绍
存放 内核编译后的生成文件(构建产物)
- 内核镜像文件(Image)
- 设备树二进制文件(.dtb,由 .dts 编译生成)
- 内核模块(.ko 文件)
- 编译日志和配置文件(如 .config、build.log)
编译内核
进入编译环境代码工作目录,配置编译环境:
执行内核编译命令:
bitbake linux-qcom-custom
内核镜像生成路径:work 目录下临时缓存:build-qcom-wayland/tmp-glibc/work/qcm6490_idp-qcom-linux/linux-qcom-custom/6.6-r0/deploy-linux-qcom-custom/
Yocto 将上面目录的内核镜像文件复制到 build-qcom-wayland/tmp-glibc/deploy/images/qcm6490-idp/,为了方便打包内核镜像文件,执行后续流程,脚本会从此目录下获取内核镜像。
打包内核、设备树镜像
先安装 ukify 工具:
sudo pip install pefile
并执行以下命令打包内核镜像和设备树镜像:
do_kernel_images
注意:请忽略 ukify 的以下警告:
Kernel version not specified, starting autodetection .
Real-Mode Kernel Header magic not found
+ readelf --notes {TOPDIR}/quectel_build/alpha/tools/pack/image_temp/Image
readelf: Error: Not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start
Found uname version: 6.6.52-qli-1.3-ver.1.1
Wrote unsigned ${TOPDIR}/quectel_build/alpha/tools/pack/image_temp/uki.efi
从 ${TOPDIR}/quectel_build/alpha/output/pack 路径获取更新后的镜像:efi.bin
更新镜像
1.烧录前, 进入 fastboot 模式,有下面两种方法进入:
- a.进入系统,通过调试串口,输入 reboot bootloader 进入到 fastboot 模式。
- b.使用 adb 方式进入 fastboot 模式。
adb shell
reboot bootloader
2.烧写
fastboot flash efi efi.bin
