NVMe SSD 分区、格式化与挂载操作文档
本文介绍如何在 Linux 系统中对 NVMe 固态硬盘(以 /dev/nvme0n1 为例)进行分区、格式化、挂载及性能测试的完整流程,适用于 QuecPi Alpha 。
分区操作(使用 fdisk)
通过 fdisk 工具对 NVMe 设备进行分区,步骤如下:
进入分区交互界面
执行以下命令,启动 fdisk 并指定目标 NVMe 设备:
fdisk /dev/nvme0n1
交互界面操作步骤
进入 fdisk 交互模式后,按以下顺序执行命令:
创建 GPT 分区表
输入 g 并回车,创建 GUID 分区表(GPT),适用于大容量设备(推荐):
Command (m for help): g
新建分区
输入 n 并回车,创建一个新分区。后续参数(分区号、起始扇区、结束扇区)保持默认即可(默认会使用全部可用空间):
Command (m for help): n
写入分区表并退出
输入 w 并回车,将分区配置写入设备并退出 fdisk:
Command (m for help): w
Syncing disks.
操作完成后,系统会生成新分区 /dev/nvme0n1p1(p1 表示第一个分区)。
格式化分区(EXT4 格式)
使用 mkfs.ext4 工具将新分区格式化为 EXT4 文件系统(适用于大多数 Linux 环境):
mkfs.ext4 /dev/nvme0n1p1
执行后会显示格式化进度,完成后输出类似信息:
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
32768, 98304, 163840, ...
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
手动挂载分区
创建挂载目录
使用 mkdir 命令创建一个用于挂载 SSD 的目录(示例路径为 /mnt/myssd):
mkdir -p /mnt/myssd
挂载分区
将 /dev/nvme0n1p1 分区挂载到 /mnt/myssd 目录:
可通过 df -h 命令验证挂载是否成功,若输出中包含 /dev/nvme0n1p1 和 /mnt/myssd 则表示挂载正常:
df -h
/dev/nvme0n1p1 100G 5G 95G 5% /mnt/myssd
配置自动挂载(重启后生效)
通过修改 /etc/fstab 文件实现系统启动时自动挂载分区:
编辑 fstab 文件
编辑器打开 /etc/fstab:
添加挂载配置
在文件末尾添加以下行,指定分区、挂载点、文件系统类型及挂载参数:
/dev/nvme0n1p1 /mnt/myssd ext4 defaults 0 2
性能测试(读写速度验证)
使用 dd 命令测试 SSD 的读写性能(测试时确保分区已挂载):
读取速度测试
创建一个临时测试文件(若已存在),并通过读取该文件到空设备(/dev/null)测试读取速度:
iflag=direct:绕过系统缓存,测试真实读取速度
plaintext
1+0 records in
1+0 records out
写入速度测试
生成一个 1GB 的空文件(/dev/zero 为零数据来源),测试写入速度:
1+0 records in
1+0 records out
测试完成后可删除临时文件:
rm /mnt/myssd/testfile
