硬件资源
2025-08-21
功能 | 参数 |
处理器 | 高通 QCS6490 八核 64 位处理器(12.15TOPS算力) |
内存 | 8GB LPDDR4X |
存储器 | 128GB UFS |
供电 | USB Type-C 供电接口,支持 PD 协议 27W 功率适配器 |
WIFI/BT | 2.4GHz/5GHz WIFI6E+BT5.2 模块 |
Ethernet | 1 路千兆以太网接口 |
USB | 1 路 USB 3.0 Type-C 接口,支持 DP over typec 和 Audio over typec 2 路 USB 2.0 Type-A 接口 |
Multimedia | 1 路 HDMI OUT 显示接口 1 路 MIPI DSI 显示接口 2 路 MIPI CSI 摄像头接口 1 路 3.5mm 耳机座,音频输入输出接口 1 路板载 DMIC |
Debug | 1 路 SH1.0 座 UART |
Buttons | 1 电源键、2 自定义按键 |
Status LED | 1 Power LED、1 红色 LED、1 蓝色 LED 和 1 绿色 LED |
RPI Interface | 1 路兼容树莓派的 40PIN Header,GPIO/I2C/UART/SPI |
RTC | Used for timing when power off |
SD 卡座 | 1 路 SD 3.0, 4位 SDIO |
PCIe 座子 | 1 路 1-lane PCIe 3.0,最高数据速率可达 8 Gbps |
Other | 上电自动开机功能开关 4PIN 调速风扇接口 |
