PI-SG565D 开发套件使用指南
一、套件概述
PI-SG565D 开发套件是以 PI-SG565D 单板电脑为核心的嵌入式解决方案,兼顾物联网、工业控制、边缘计算等领域的终端产品研发与落地,同时满足嵌入式开发学习、开源项目验证、课程设计等需求,旨在帮助企业缩短终端产品量产周期,为开发者、学生、创客提供 “终端级硬件 + 全场景适配” 的开发支撑,实现 “从学习 / 验证到终端产品落地” 的全流程覆盖。
套件不仅提供终端产品所需的核心硬件与量产级支持,更适配嵌入式开发、教学实践、开源创作等场景,搭配符合多场景稳定性要求的配件与软件资源,可支撑终端产品前期研发、中期测试、后期小批量部署,也能满足开发学习、项目验证等需求,实现多场景高效复用。
1.1 应用场景
  • 终端产品落地场景:物联网终端设备(智能监控终端、物联网网关)量产部署、边缘计算终端(轻量化 AI 识别终端)落地、工业控制终端(设备控制终端、数据采集终端)集成、消费级智能终端(小型智能屏、智能控制器)研发;
  • 嵌入式开发场景:嵌入式 Linux 驱动开发验证、终端级应用程序调试、硬件接口兼容性测试(如 USB / 网口 / 摄像头接口适配);
  • 教学与实践场景:高校嵌入式系统课程设计、电子竞赛项目开发(如智能小车终端、环境监测终端)、嵌入式技能实训;
  • 开源与创客场景:开源硬件项目(如智能家居控制终端、创意显示设备)DIY、创客作品原型验证与功能迭代。
1.2 适用人群
  • 嵌入式开发工程师:开展终端级嵌入式开发(如 Linux 驱动适配、终端应用编程),验证硬件接口功能与软件兼容性,快速定位终端产品开发中的问题,提升开发效率;
  • 高校学生:完成嵌入式系统、物联网等课程设计、毕业设计,参与电子竞赛(如全国大学生电子设计竞赛),基于终端级硬件积累实战经验,衔接行业实际需求;
  • 创客与开源项目爱好者:开发开源硬件项目(如智能家居终端、环境监测小站)、DIY 创意作品,利用终端级硬件的稳定性保障项目长期运行,同时依托套件配件快速完成原型搭建;
  • 企业研发人员
    • 终端产品研发团队:推进物联网、工业控制、边缘计算终端产品的小批量试产与功能迭代,加速量产进程;
    • 嵌入式技术团队:开展终端级技术预研(如低功耗优化、抗干扰设计),为企业终端产品布局提供技术支撑;
  • 智能终端解决方案提供商:为客户提供 “核心硬件 + 适配配件” 的终端基础方案,同时支持基于套件为客户定制开发,降低定制化成本与周期。
二、套件清单
为确保开发者拿到套件后可直接使用,PI-SG565D 开发套件包含“核心硬件+适配配件”,具体清单如下表所示(数量以实际出厂配置为准,若有更新请参考套件包装内附的纸质清单):
类别 配件名称 数量 规格参数 核心用途
核心硬件 PI-SG565D 单板电脑 1块 - CPU:高通 QCS6490 八核处理器
- 存储:8GB LPDDR4X + 128GB UFS
- 无线网络:双频 Wi-Fi 5
- 更多规格参数,参考 PI-SG565D 单板电脑产品介绍 - QuecPi
开发核心单元,承担计算、外设控制、数据处理等功能
供电配件 USB-A 电源线 1根 - 输出规格:5A;
- 线长:1m;
- 接口:USB-A(公头)- USB-C(公头)
为单板电脑提供稳定供电(避免用低电流线导致工作异常)
显示配件 USB-C DP 显示线 1根 - 规格:DP 1.4;
- 线长:1m;
- 接口:USB-C(公头)- USB-C(公头)
连接单板电脑与支持USB-C DP的显示器,实现高清显示(分辨率最高支持4K@60Hz)
显示配件 HDMI 线 1根 - 规格:HDMI 2.0;
- 线长:1m;
- 接口:HDMI-A(公头)-HDMI-D(公头)
连接单板电脑与传统HDMI显示器/电视,兼容低分辨率显示场景
网络配件 网线 1根 - 线长:1m;
- 传输速率:千兆
为单板电脑提供有线千兆网络连接,稳定传输数据
图像配件 IMX219 高清摄像头(带排线) 1个 - 分辨率:800万像素;
- 接口:MIPI-CSI;
- 视场角:120°
- 更多规格参数,参考 Camera-IMX219_datasheet
实现图像采集、视频录制功能,支持OpenCV、V4L2等开源库调用
三、套件快速上手
本章节提供“10分钟启动”流程,帮助开发者快速完成硬件连接、系统启动与基础功能验证,无需深入了解底层细节。
3.1 准备工作
在开始连接前,请确认以下物品已准备就绪:
  • 全套 PI-SG565D 开发套件(按“套件清单”核对无缺失)。
  • 额外需准备:
    • 支持 5V/5A、9V/3A 或 PD 快充协议的电源适配器。
    • 支持 USB-C DP 或 HDMI 的显示器(分辨率建议 1080P 及以上)。
    • USB 键盘+鼠标(有线/无线均可,需接入单板电脑的 USB 口)。
    • 可联网的路由器(用于单板联网调试)。
3.2 硬件连接(关键步骤,按顺序操作)
警告
连接过程中请先断开所有电源,避免带电插拔接口导致硬件损坏!
PI-SG565D 出厂默认搭载 Debian 13 系统镜像,因此无需再次烧录镜像。仅需按照如下步骤操作即可:
  1. 显示连接
    • 方案1(高清):将 USB-C DP 显示线一端接入单板电脑的 USB&DP 接口,另一端接入显示器的 USB-C 接口;
    • 方案2(兼容):将 HDMI 线一端接入单板电脑的 HDMI 接口,另一端接入显示器的 HDMI 接口。
  2. 外设连接:将 USB 键盘、鼠标接入单板电脑的两个 USB-A 接口上;若用无线键鼠,将接收器插入 USB 口即可。
  3. 摄像头连接:找到单板上的摄像头接口(通常标注 camera1camera2),将摄像头排线的金手指面指向板载的 HDMI 接口方向,轻轻插入并扣紧卡扣(避免用力拉扯排线)。
  4. 网络连接:将网线一端接入单板电脑的千兆网口,另一端接入路由器的网口(确保路由器已联网)。
  5. 供电连接:最后将 USB-A 电源线的 USB-A 端接入电源适配器,USB-C 端接入单板电脑的电源口(通常标注POWER IN)。
3.3 系统启动与初始化
  1. 启动系统
    • 打开显示器电源,确认显示器输入源已切换到对应的接口(如 USB-C 或 HDMI)。
    • 接通单板电源(插好电源线),此时单板电脑的电源灯(通常为红色)会常亮,系统灯(通常为绿色)会闪烁,表明系统正在启动。
    • 等待约 1-2 分钟,显示器将显示系统登录界面。
  2. 初始化设置
    • 登录:默认的用户名为pi,密码为quecpi
    • 系统更新:打开终端(快捷键 Ctrl+Alt+T),输入以下命令更新系统(确保网络已通):
    sudo apt update && sudo apt upgrade -y
若系统无法正常启动,请重刷系统镜像
3.4 基础功能验证
启动完成后,快速验证核心配件是否正常工作:
  • 显示验证:确认显示器能清晰显示桌面,拖动窗口无卡顿、无花屏;
  • 网络验证:打开浏览器,输入任意网址(如 www.baidu.com),或在终端输入ping 8.8.8.8(测试通外网),若有数据包返回则网络正常;
  • 摄像头验证点此查看摄像头验证方法
  • USB外设验证:用键盘输入字符、鼠标拖动窗口,确认键鼠响应正常。
四、开发资源支持
为帮助开发者高效开发,PI-SG565D 提供“官方资源+社区支持”双重保障,以下是核心资源的获取方式:
4.1 官方资源平台
资源类型 获取方式 包含内容
下载中心 资源下载 | QuecDevZone 规格书、产品介绍、系统镜像、硬件驱动、开发工具、原理图等
文档中心 PI-SG565D 单板电脑 - QuecPi 快速入门、资源说明、开发指南等
Github 仓库 GitHub - QuecPi/QuecPi-Alpha-Linux-SDK: Linux SDK for QuecPi Alpha. Yocto Linux SDK
4.2 驱动与开发工具
  • USB 驱动
  • 推荐开发工具链
    • 本地开发:VSCode(安装C/C++Remote-SSH等插件,通过 SSH 连接单板电脑开发)。
    • 交叉编译:适用于 PC 端编译单板电脑可执行程序,点此下载。解压后配置环境变量即可使用。
    • 调试工具:
      • MobaXterm(串口调试,单板电脑串口参数:波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验)
      • GDB(程序调试)。
4.3 开发指导文档
4.4 社区与技术支持
  • 官方社区移远开发者社区,可提问、分享项目经验。
  • 邮件支持:发送问题描述(附截图/日志)至技术邮箱 chavis.chen@quectel.com、asa.wang@quectel.com、logan.gao@quectel.com,24 小时内回复。
五、注意事项
5.1 硬件使用规范(避免损坏)
  • 供电限制
    • 请使用套件自带的 USB-A 电源线(5A),禁止使用低于 3A 电流的电源(如手机充电器),否则可能导致单板供电不足、频繁死机;
    • 若需外接大功率模块(如电机),需单独为模块供电,禁止通过单板 USB 口或 GPIO 口取电(避免过载烧板)。
  • 接口操作
    • 插拔配件(如摄像头排线、网线)时必须先断开单板电源,带电插拔可能烧毁接口芯片;
    • USB&DP 接口仅支持 DP 显示+供电输出,不可给单板电脑供电。
  • 环境要求
    • 工作温度:-20 ~ +70 °C,禁止在高温(如阳光直射)、潮湿(湿度>80%)或多尘环境中使用;
    • 静电防护:操作前先触摸金属物体释放静电,避免用手直接接触单板上的芯片引脚。
5.2 系统与软件注意事项
  • 系统兼容性
    • 仅支持官方提供的系统镜像,禁止刷入其他单板(如树莓派)的镜像,否则会出现驱动不兼容、无法启动等问题;
    • 若需自定义系统,需使用 Yocto Linux SDK 进行开发,确保内核版本、驱动模块与 PI-SG565D 匹配。
  • 软件操作
    • 禁止修改/boot分区下的核心配置文件(如 config.txt),误修改可能导致系统无法启动(建议修改前备份该文件);
    • 安装软件时优先使用apt命令从官方源下载,避免安装未知来源的 DEB 包,防止系统中毒或崩溃。
