Audio 测试
Quectel Pi H1 单板电脑支持 Audio 外置 MIC 录制、 3.5mm 耳机录制和 3.5mm 耳机播放。
查看声卡信息
  • 在终端中输入下面命令,查看声卡的挂载情况:
  • 在终端中输入下面命令,查看已分配的 pcm 流列表:
00-00: CODEC_DMA-LPAIF_RXTX-RX-0 multicodec-0 :  : playback 1
00-01: CODEC_DMA-LPAIF_RXTX-TX-3 multicodec-1 :  : capture 1
00-02: CODEC_DMA-LPAIF_VA-TX-0 va_macro_tx1-2 :  : capture 1
外置 MIC 录制
1.使用外置 MIC 录制请输入以下命令
pcm_plug_open: dlopen successful for libagm_pcm_plugin.so
Capturing sample: 1 ch, 48000 hz, 16 bit
diag: Diag_LSM_Init: invoked for pid: 1599 with init_count: 0
diag:successfully connected to socket 17
diag: Diag_LSM_Init: done for pid: 1599 with init_count: 1
diag: Successfully registered commands with the driver
  • PulseAudio 可能会占用音频设备,导致直接硬件访问(如 agmcap)失败。停止后可确保独占访问。
  • -c 1 单声道录音
  • -r 48000 采样率 48 kHz
  • -b 16 采样位深 16-bit
  • -i "CODEC_DMA-LPAIF_VA-TX-0" 指定输入设备接口为发送(录音)通道 0
2.若想停止录制,请按下 ctrl+c 键,将在当前目录下生成名为 test1.wav 的音频文件
root@qcm6490-idp:/opt# ls
cni  containerd  test1.wav
3.5mm 耳机录制
1.使用 3.5mm 耳机录制前需将 gpio8 和 gpio68 电平置高
  • gpio8------------耳机国标/美标切换控制开关,置0:欧标,置1:美标
  • gpio68-----------耳机电源供电使能开关,置0:禁用,置1:使能
2.使用 3.5mm 耳机录制请输入以下命令
diag: Diag_LSM_Init: invoked for pid: 1384 with init_count: 0
diag: Diag_LSM_Init: done for pid: 1384 with init_count: 1
3.若想停止录制,请按下 ctrl+c 键,将在当前目录下生成名为 test2.wav 的音频文件
cni  containerd  test2.wav
3.5mm 耳机播放
1.使用 3.5mm 耳机播放前需将gpio8和gpio68电平置高
  • gpio8-------------耳机国标/美标切换控制开关,置0:欧标,置1:美标
  • gpio68------------耳机电源供电使能开关,置0:禁用,置1:使能
2.使用 3.5mm 耳机播放请输入以下命令
  • 音频播放完会自动停止,若想提前停止,可按下 ctrl+c 键
