登录 QuecPi Alpha 单板电脑
用户登录之前,确认串口相关工具是否已经安装,若未安装,可参考此方法:驱动与工具安装
QuecPi Alpha 单板电脑与 PC 机连接
开发过程中,一般是通过串口与 QuecPi Alpha 进行信息交互,需要在 QuecPi Alpha 上找到“DBG_UART”丝印字样的座子(调试串口),然后将 USB 转串口转换器的杜邦线连接到 QuecPi Alpha 的调试串口上(从左到右依次是:TX/GND/RX),另一端接电脑主机 USB 接口(或者 USB HUBUSB 接口)。
备注:当前板子用的是 1.8V 的电平,请连接到 1.8V ,在下个版本发布后,正式版本的硬件会更新为 3.3V
PCB 上串口接线示意图如下:
1.黑色线接到 USB 转串口转换器模块的 GND
2.红色线接到 USB 转串口转换器模块的 RX
3.黄色线接到 USB 转串口转换器模块的 TX
4.跳线盖帽到 1.8V 电压上,示意图如下:
上电后,串口输出信息如下:
登录
QuecPi Alpha 开机默认登录的用户为 root,默认开机免输入密码,回车即可登录进去。后续用户可通过 passwd 命令修改密码或重新添加用户名。
